查看: 2536|回复: 11
初级问题,S和SUS是一回事吗?
发表于 2011-7-25 14:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
比如在DELL电脑里,有ALW、SUS、RUN后缀的电压,分别表示Always(待机),Suspend(挂起或S3状态),运行(s0 s1状态)
惠普CQ等图纸,里面如+5VS、+3VS里面的S表示什么意思啊?看图应该是运行电压(s0 s1状态),这样的话S是什么的缩写呢?个人认为不应该是Suspend,这个单词是打断,挂起的意思,这个S表示什么呢?
发表于 2011-7-25 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理解成系统电压吧SYSTEM...
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-7-26 12:20
发表于 2011-7-25 14:36:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小声的支持一下楼上。
发表于 2011-7-25 14:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个倒没想过
发表于 2011-7-26 08:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
+5VS中的S是System,还有不同意见没?
发表于 2011-7-26 08:57:06 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
只能这样理解了,
发表于 2011-7-26 09:35:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一直理解成SYSTEM电压   S0 S1状态下的电压 应该就是系统电压了
发表于 2011-7-26 09:46:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每个厂家的标识都不太一样,个人认为S就是B电压了
DELL上面说到的SUS电压不算真正的B电压,是为产生B电压作铺垫,在ALW电压后产生
发表于 2011-7-26 10:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高低的支持下2楼,系统电压
发表于 2011-7-26 10:13:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
说实话还真没研究过这个,看来各个都是牛人啊!维修的都快做成研发的啦!
发表于 2011-7-26 12:20:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
目前只能这样理解鸟
发表于 2011-7-26 15:19:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这里说的B电压也是S0状态的电压吗?B又是哪个单词的缩写啊?
我指的B电压就是受控电压,也就是触发后的电压  发表于 2011-7-26 16:30
