查看: 3250|回复: 18
笔记本电脑来,型号是SL400,开机就掉电
发表于 2011-7-25 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一美女那了一笔记本电脑来,型号是SL400,开机就掉电,各位,有没有最好的维修思路分享一下
发表于 2011-7-25 12:36:10 | 只看该作者 �
桥显卡有没有虚焊
发表于 2011-7-25 12:40:54 | 只看该作者 �
不是小毛病,急不来的,让美女多等等咯
发表于 2011-7-25 12:56:34 | 只看该作者 �
美女吗?!还不说服她,多等会儿!
发表于 2011-7-25 13:30:51 | 只看该作者 �
直接换板子吧。 这个换板速度是最快的。
发表于 2011-7-25 13:45:07 | 只看该作者 �
貌似换板是最快的,呵呵。
发表于 2011-7-25 13:54:27 | 只看该作者 �
估计是主板的问题。换个主板看看了。
发表于 2011-7-25 16:25:49 | 只看该作者 �
电源问题,内存问题,CPU问题。。
而且你看看你风扇和CPU中间的硅胶还有没有,如果没有也会出现这样的问题。。
发表于 2011-7-25 17:28:08 | 只看该作者 �
看电流上到多少掉的,如果刚上就掉有短路
发表于 2011-7-25 17:47:37 | 只看该作者 �
内存看看,开机多长时间掉电
发表于 2011-7-25 21:08:22 | 只看该作者 �
检查一下供电
发表于 2011-7-25 21:35:48 | 只看该作者 �
以上各位非常感谢了,待机电压有,不过在按开关按键后,三四秒就掉电了,这样该从什么地方下手啊,谁有好的维修思路啊,谢谢了
你这什么数据都没有,别人怎么帮你啊,电流上到多少掉了?有可能是不跑码掉电,CPU的条件查了吗?  发表于 2011-7-25 22:51
发表于 2011-7-25 22:06:31 | 只看该作者 �
用卡跑下码看看
发表于 2011-7-25 22:55:35 | 只看该作者 �
没修过SL400吗楼主。
发表于 2011-7-26 11:39:24 | 只看该作者 �
换个CPU试试咯
发表于 2011-7-26 11:48:15 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}开机亮不亮,电流到多少。{:soso_e154:}有没有短路。裸板点什么情况。
发表于 2011-7-26 12:59:14 | 只看该作者 �
可能是桥虚了。。。。。           加焊一下
发表于 2011-8-15 15:05:46 | 只看该作者 �
一个一个条件查嘛,老师教你的全忘了吗?后面有短路可能是
发表于 2011-8-15 15:20:19 | 只看该作者 �
围观中,么么美女的机器一定要好好修啊,美女很有钱的话让她换板得了,某钱就修修看,学习学习
