查看: 7089|回复: 18
网卡芯片可以用那个替换? 88E8072
发表于 2011-7-25 11:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个机器网卡不人  拆开发现网卡芯片很汤。。。网卡芯片是  88E8072-NNC1.   这个网卡芯片和那个替换  我换了一个  88E8039  不行 不开机
发表于 2011-7-25 12:02:04 | 只看该作者 �
杠之前应该必须相同吧。
发表于 2011-7-25 14:58:08 | 只看该作者 �
怎么没有人回复呢.....{:soso_e109:}
发表于 2011-7-25 16:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 14:44:49 | 只看该作者 �
改电路吧,这个可以换的。
发表于 2011-7-28 14:52:48 | 只看该作者 �
应该还得找一样的
发表于 2011-7-28 14:54:41 | 只看该作者 �
我手上也有个网卡的问题 烦死了
发表于 2011-7-28 15:14:10 | 只看该作者 �
88E8072-NNC1必须要用跟这个一样的更换。
发表于 2011-7-28 18:26:09 | 只看该作者 �
呵呵   明白了  谢谢
发表于 2011-7-28 18:27:42 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2011-7-28 14:44
改电路吧,这个可以换的。
?  我不太会看电路图
发表于 2011-7-28 18:31:31 | 只看该作者 �
我修过,用的是原来一样的型号!
发表于 2011-7-28 18:36:02 | 只看该作者 �
天下 发表于 2011-7-28 18:31
我修过,用的是原来一样的型号!
呵呵 我也是用型号一样的  在淘宝上定的
发表于 2011-7-28 19:55:56 | 只看该作者 �
这个用一样型号的就可以了
发表于 2011-7-28 19:56:54 | 只看该作者 �
最好找个一样的换。
发表于 2011-7-28 20:00:51 | 只看该作者 �
现在 88E的网卡坏的太多了,而且型号很多,太麻烦了,每次订货都得用放大镜看的仔细才能定
发表于 2011-7-28 20:13:25 | 只看该作者 �
这个必须用一样的 上次修个 用另一款的 脚位定义都一样 但就是用不起 好像是因为有的是千兆有的是百兆的
发表于 2011-7-28 20:15:47 | 只看该作者 �
如果你能找到的话,你也得找一个前面数字一样的啊{88E8072}
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-29 12:33:58 | 只看该作者 �
88e3016可以代换吗
发表于 2011-7-29 12:51:29 | 只看该作者 �
看来还是要找原型号,改电路麻烦得很
