查看: 2994|回复: 6
主板无声故障修复
发表于 2011-7-25 11:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日一同事拿来主机说听着歌突然就没了声音,插拔接口,装驱动,换系统都无果,发现点静音按钮加减音量音响都有''沙沙''声,断定声音芯片坏了,一时找不到ALc655芯片代换,只好继续用表测试外围元件,当测到叁考电压27脚的电容时发现电压2.5v,偏高,试用可调电阻在接对地调整到22K时,音响声音出来了,找一22K电阻并在电容上,电压拉低到0.6V,修复结束。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2011-7-25 13:32:12 | 只看该作者 �
也不过如此,呵呵
发表于 2011-10-14 10:03:33 | 只看该作者 �
我正有一块ALC655声卡要修
发表于 2011-10-14 10:51:34 | 只看该作者 �
围观
发表于 2011-10-14 15:32:04 | 只看该作者 �
家里有块主板正好也是声卡坏了
发表于 2011-10-14 21:24:36 | 只看该作者 �
围观
发表于 2011-10-15 10:57:22 | 只看该作者 �
原来如此
