查看: 6654|回复: 14
达硕308外壳上的那个大电感可以直接短接去掉吗?
发表于 2011-7-25 10:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
就是固定在外壳上、很大的那个
把它去掉、电路直接短接可以吗?
发表于 2011-7-25 10:52:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以.俺修电源时都是直接去掉,方便测量.修好后再装回去.
发表于 2011-7-25 11:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是直接找的这种插头用线联通  修好电源拔了在插回原来的电感。
发表于 2011-7-25 19:55:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-7-25 19:57:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
去了电感、长时间用不会有事吧??
发表于 2011-7-25 21:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去了电感、长时间用不会有事的。并且有不少电源这个电感(所谓被动PFC)是假的,是直通的。
发表于 2011-7-26 08:31:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要不要那个电感电源照样运行的!
发表于 2011-7-26 10:04:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小弟已经明白了 谢谢各位的热情回答!!
发表于 2011-7-26 10:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我的一个技展电源也有一个大电感,我清理灰尘的时候发现,大电感的通到电路板上的两个线头是焊在一起的!也就是说,这个大电感根本就不起作用!!
发表于 2011-7-26 15:49:04 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
好多杂牌的电源要么没有这么电感,要么就是假的电感里边是接通的。
发表于 2011-7-26 20:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么去掉呢,有肯定好点,如果是假的电路板上已经短接了,那就可以去掉了。
发表于 2011-7-27 08:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不少电源这个电感(所谓被动PFC)是假的,是直通的,去掉有何不可!
发表于 2011-7-27 20:54:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
假的大电感,有的不通,靠电路板上用跳线短接;有的是两根引线在电感内部直接短接。不能以电路板是否有短接来评定。
发表于 2011-7-27 21:23:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
建议不要去掉
发表于 2011-7-28 07:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大电感是提高功率因数用的。是可以去掉的,且可以降低成本,所以一些垃圾电源是假的或直接去掉的。我们国家提倡的节能减排是不允许的。所以不要去掉。
