查看: 6186|回复: 31
怎么老是烧蒸馏管,用灯泡上去就不会,而且输出电压都正常
发表于 2011-7-24 23:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
220V蒸馏管老是烧掉,给他串一个灯泡就可以用,电压也都正常,怎么修
发表于 2011-7-25 08:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从废电源上拆四个过来一起换上试试。
发表于 2011-7-25 08:54:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还有尖峰吸收回路的二极管是否击穿
发表于 2011-7-25 11:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是你整流管换得不对或耐压不够吧???
发表于 2011-7-25 11:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上灯泡有亮吗。。如果有亮就肯定还有短路的。。
发表于 2011-7-25 13:08:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我测蒸馏出来的正极负极电阻才369欧,奇怪就是接灯泡的时候电源正常使用,不接就马上烧整流二级管
发表于 2011-7-25 13:14:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我知道亮了就有短路,那短路了怎么还可以用,我就奇怪了,电源的输出都正常,关键点的信号也是正常啊,就是烧管
发表于 2011-7-25 13:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
负载呢。。
发表于 2011-7-25 13:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
或者耐压值
发表于 2011-7-25 13:51:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哈,问这样的问题你们应该知道我是不专业的维修,不是随便搞四个一样的二极管就上了,好象是5408的大个二级管,早上又接上了 ,用网线连接,接在外面,电一插上去就马上烧起来, 着活了,整跟线都烧湖了
发表于 2011-7-25 19:56:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
整流管耐压值小了,或电流值小了,,
发表于 2011-7-26 22:44:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那我在去换换试看看,谢谢先
发表于 2011-7-27 10:57:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找四个一样的代换看看  撒。。
发表于 2011-8-13 10:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只有电流大才会坏整流管的,耐压也要考虑
发表于 2011-8-13 13:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一组上去试试,看保护还有没有问题啊!
发表于 2011-8-13 16:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
朋友,最好把文字规范些,错别字那么多,让人看不懂。本不应该讲,不知对否?电源的输入端的几个配件最好解决,故障很直观用万用表检查即可,最简单的就是先找几个能正常工作的原件〔如节能灯,其他电源的整流部分。不用考虑功率〕可更换实验。找出故障换上正常的配件即可。
发表于 2011-8-13 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换型号RL205 IN5408整流二极管
发表于 2011-8-13 20:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主我都怀疑你的整流二极管正负极是不是接反了,老烧。
发表于 2011-8-13 21:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好一起换上试试。
发表于 2011-8-14 01:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
整流管最好换一组吧
