查看: 3838|回复: 5
HP a6500f电脑主板Foxconn Napa MCP73M02H1单芯片的奇怪问题
发表于 2011-7-24 22:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板BIOS版本为V5.13,带2条2GB内存条共4GB。上机测Error Code:BIOME-1,经常出现蓝屏重启,突然死机屏幕冻结现象。但是能用单个内存条,并且两个插槽都能用,开机工作也正常,跑码显示25打住不再走码?为何4GB就不能用呢?真奇怪?
发表于 2011-7-26 08:53:54 | 只看该作者 �
刷下BOIS试试 或把主用水泡一天在弄起来弄干
发表于 2011-7-26 08:58:20 | 只看该作者 �
项顶顶,灌水不用回
发表于 2011-7-29 07:55:38 | 只看该作者 �
都能开机,不会是BIOS问题吧?怀疑桥虚焊,或BIOS有缺陷。
发表于 2014-3-5 10:34:52 | 只看该作者 �
这个板子是单桥的  空焊的可能性打  加焊下 试试
发表于 2015-2-7 18:45:59 | 只看该作者 �
HAVE U BIOS
