查看: 3686|回复: 16
联想 昭阳E42A 开机0.2A左右掉电 快修
发表于 2011-7-24 21:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想 昭阳E42A
故障:开机0.2A左右掉电(可再次触发)
经过简单判断估计有供电没出来,上电瞬间测试3.3V5V均有,CPU,显卡等无供电,看来问题就在供电上了,上图查看CPU管理是否正常:
  量得CPU管理芯片VCC和VDD电压1.6V,这是肯定不行的,查+5VS也为1.6V,向上查+5VS是由+5VALW通过U1转换而来的
量得S极输出1.6V,接着查G极+VSB无电压,看来问题出在这里的,向上查
查到这里+VSB连接PQ7,量了一下PQ7的1脚和3脚居然是通的,看来+VSB电压出不来是它所导致的,这是一个P沟道的管子,从料板上找了一个装上后,测试电压,U1的G极已有19V电压,+5VS正常输出,CPU 显卡等电压也已正常输出,电流表开始跑起来,不在掉电,至此机器修理完毕,给大家看一看这个坏了的PQ7
换上后的
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
来学艺 + 10 你这还好修,我有块ASUS的,故障也是开机不到.
豆腐刀 + 10 淡定
发表于 2011-7-24 21:43:43 | 只看该作者 �
哈哈  仁宝代工的板子吧  楼主可以算是秒杀了啊
发表于 2011-7-24 21:48:16 | 只看该作者 �
厉害厉害!真不愧为高手啊!
发表于 2011-7-24 21:52:33 | 只看该作者 �
有电路图就是好修
要是让我修我估计我得直接跑线
发表于 2011-7-24 22:09:12 | 只看该作者 �
发出来大家学习学习
发表于 2011-7-24 22:23:38 | 只看该作者 �
分析的不错,思路很清晰!
发表于 2011-7-24 23:36:24 | 只看该作者 �
上电上一半的确实是好修.呵呵.如果有图纸的话.
发表于 2011-7-25 23:25:42 | 只看该作者 �
这故障如果是掉电就不好修了!!没掉电,,还是能通一级一级的测电压修出来的@@
发表于 2011-7-26 00:21:35 | 只看该作者 �
思路明确 顺藤摸瓜
发表于 2011-7-26 00:23:20 | 只看该作者 �
高手们没有图纸怎么修啊,有没有好的方法
发表于 2011-7-26 00:24:46 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-7-26 01:36:36 | 只看该作者 �
CPU,显卡没有供电为什么先修CPU,请楼主解答
发表于 2011-7-26 09:17:43 | 只看该作者 �
因为这个主板是独立显卡板的,修CPU比较方便嘛
发表于 2011-7-27 12:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 12:54:23 | 只看该作者 �
秒杀的人我都佩服
发表于 2011-7-27 18:12:57 | 只看该作者 �
大家要多学理论 不要做盲修的工程师
发表于 2011-8-11 15:46:18 | 只看该作者 �
很少遇到这样的问题
