查看: 3004|回复: 11
[笔记本]
都是烙铁惹的祸之DELL D510无VCORE维修
发表于 2011-7-24 17:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一片DELL D510,上家称无VCORE,PWM芯片换过无效。上电开机,电流到0.30掉,测VCORE=0.测量一遍MAX1907相关数据,如图:
   PIN30  VDD=5V,PIN10 VCC=0V,PIN36   SYSPOK=3.3V,PIN7  SHDN=3.3V,PIN8 REF=0V......莫非问题如此简单?直接查找PIN  10外接电阻PR1,在路测量其阻值远大于10!呵呵,拆一个0电阻装上,开机只等电流上去,可是,电流还是在0.30不动。又测了次问题引脚,发现PIN10   VCC=5V正常,PIN8 REF还是0V,再测下管G电压,开机就到5V,看来是保护了。接示波器,测下VCORE波形,触发瞬间有一上跳的尖脉冲,证实确实是保护了。测负载,MOS,VID无异常,芯片上家换过NU次,应该无问题.没招了,只好一个个测反馈等元件,没问题,当测到PIN9 ILIM外围电路时了现PR9居然不见了。估计是上家在拖芯片时这个电阻因为离芯片很近,随烙铁一起神游去了。拆个相近的电阻装上,VCORE终于OK了。
    现在我们来分析下这个电阻是如何引起没有VCORER的,如图:
   PR9和PR13对REF分压,送PIN  9,这个电压用于设定ILIM(过流保护)的动作值,当PR9开路后,PIN9电压为0,这样过流保护动作值就被设定为最低,也就是说PWM一工作,立即检测到过流而执行保护 ,关断REF,关断VCORE也就不奇怪了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-6 10:15
参与人数 6下载分 +78 收起 理由
无锡易修 + 10 赞一个!
peng + 10
王凡林 + 8
春江潮水 + 10 很给力!
月饼 + 30
llyx + 10
发表于 2011-7-25 01:45:47 | 只看该作者 �
真的很给力,以前都以为基准电压是个空脚呢
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-25 09:22:02 | 只看该作者 �
看来每次修版前,仔细观察是非常重要的!
发表于 2011-7-25 21:44:34 | 只看该作者 �
饼哥一直教导我们拿到板子首先要目测,焊工一定要过关,这样才能想换哪里换哪里 ……
发表于 2011-7-27 15:42:54 | 只看该作者 �
楼主很幽默啊,随烙铁神游去了,真经典哈哈,思路很清晰,佩服,自己遇到问题时欠缺楼主这种态度,你是我偶像
发表于 2011-7-28 00:18:51 | 只看该作者 �
是啊,同感,维修时轻松,清醒,眼睛和思路一样清晰。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-28 01:57:45 | 只看该作者 �
了
呕像啊。。分析的太好了。。吐下哈
发表于 2011-7-28 21:30:11 | 只看该作者 �
分析得很到位啊。。
发表于 2011-7-30 18:01:57 | 只看该作者 �
感谢LZ分享维修经验,这个真的很给力啊。真的是很棒。希望LZ能多发些这样高质量的好贴啊。
发表于 2011-7-31 20:37:32 | 只看该作者 �
没想到一个小小的电阻 也会引起这么大的故障
发表于 2011-8-15 23:18:04 | 只看该作者 �
二修板子就是这样  缺点零件 头疼死你
发表于 2011-11-5 13:25:14 | 只看该作者 �
一个电阻引发的密案!!楼主够细心,那个丢件的问题都能找到
