查看: 3897|回复: 7
联想L195WA 开机白屏求解
发表于 2011-7-24 13:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L195WA 开机白屏求解1;我是新手刚回来的一台液晶显示器,开机白屏,拆开发现屏电路板上的保险F1被拆掉了,驱动板在VGA接口旁边的电容电阻被拆掉,我都换上去了,但还是不行,保险的地方我用一根铜丝连接;我用乐华2025通用点屏,故障一样,我测了一下驱动板送个屏的电压不正常只有O,几V ,各位我没有思路了请求给予方法
发表于 2011-7-24 14:05:16 | 只看该作者 �
屏线接好没有???
发表于 2011-7-24 14:13:37 | 只看该作者 �
屏上短路,估计屏主控芯片挂了。这个修起来就比较麻烦!
发表于 2011-7-24 14:29:23 | 只看该作者 �
驱动板问题啦!不好修
发表于 2011-7-24 14:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 19:30:06 | 只看该作者 �
MCU程序出错了,重新写个程序再试试...
发表于 2011-7-31 19:36:40 | 只看该作者 �
测试各种电压~~~主板的供电,屏的供电
发表于 2011-7-31 22:04:41 | 只看该作者 �
郁闷至极呀
