查看: 2818|回复: 2
HP4416S短路修复
发表于 2011-7-24 13:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来4416S笔记本,维修电源一上直接5A短路,拆掉隔离保护后测量还是短路,直接拆掉显卡供电管短路消除,找遍了料板也找不到6675BZ的小型管子,没办法了只能找代用的,通过查看PDF发现可以使用4407复合管来代用,只需使用一个就可以了。直接5个4407代换了6675BZ后上电一路高歌到LOGO,修复完成。
精华在于,6675BZ可以使用4407代换,只是4407只需4脚,空闲4脚。
给个图分享下嘛  发表于 2011-7-25 17:44
发表于 2011-7-25 10:23:11 | 只看该作者 �
我有点不明白,为什么拆掉隔离保护后还短路,拆掉显卡供电就不短路了?拆掉隔离保护后公共端应该无电压,显卡供电场管也应该无电流的,
发表于 2011-7-25 17:42:08 | 只看该作者 �
主板还短路,如果你遇到4416S的主板是显卡供电短路的话拆掉隔离保护后主板一样短路,并没有说是插上电源后还短路只是主板还处于短路状态。
