查看: 4827|回复: 7
三星E2220W电压跳动
发表于 2011-7-24 11:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来电源IC是gm0565r和整流桥烧了,换上DM0465R和桥堆后电压会跳动,电源IC附近各脚电压也会跳动,换了光耦和所有次级输出电容故障还是一样,请教高手是什么原因呢,查了很就没查出来
发表于 2011-7-24 12:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 12:22:32 | 只看该作者 �
电路中有没有TL431?有的话先换一个。
发表于 2011-7-24 13:08:18 | 只看该作者 �
查ZD831,832是否正常
发表于 2011-7-24 15:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 17:09:54 | 只看该作者 �
那就有可能负载出问题了 只能分别断开5v 12v 接入假负载试一下
发表于 2011-7-24 17:47:20 | 只看该作者 �
DM0465R是不能直接代换GM0565R的吧!要代可能要改电路!反正我用DM0565R代换GM0565R是点不亮的!
发表于 2011-7-24 18:47:40 | 只看该作者 �
GM和DM两种型号的 有一种5脚要悬空 具体那一种 没记住 不妨试试看
