查看: 2449|回复: 4
话筒问题
发表于 2011-7-24 11:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个捷波的主板G31  声卡正常就是话筒声音又问题。要不就是说话对方听到的声音很小,要不就是一点声音都没有,这个话筒声音,我还有点虚。驱动是用主板自带的驱动安装的,所有的设置已经打开,话筒就是没有办法用,要不就是前面可以用,后面不可以用,气死我了,最后一气只下给他换个独立声卡,把集成给我屏蔽了,独立的装上,驱动装了。神奇的一刻来了。独立的全是超声(说明独立的我测试没有问题才拿去装了)不管怎么弄声音就是不正常,气死我了。最后没有办法。把独立的取了。把主板恢复成出厂设置。也就是还原CMOS设置。经系统测试话筒,既然正常了。前后的话筒都可以使用。你们说奇怪不。晕死
发表于 2011-7-24 13:30:50 | 只看该作者 �
学习  长见识
发表于 2012-1-1 09:36:50 | 只看该作者 �
我遇到的是,用原装的话筒能用。换其他的话筒就不能用。不知问题出在哪里?
发表于 2012-1-1 19:07:29 | 只看该作者 �
何必对自己那么苛刻修好了就好
发表于 2012-1-1 22:05:14 | 只看该作者 �
别生气,修好了应该开心,赚到了经验不是?
