查看: 1809|回复: 5
磐正nf4-ultra主板不能点亮
发表于 2008-4-25 22:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
主板能启动,但不能点亮,侦错灯显示f1--45--c1,循环显示,有时循环20多次后 能向下走,最后显示75,但显示器仍然不亮,为确定故障所在,把cpu,内存,显卡上到别的主板上,一切正常,测内存ddr2供电为2.07v,内存槽上还有电压有1.04  2.07  1.36  3.3不知正常否
发表于 2008-4-25 22:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷一下BIOS试试看  我以前也碰到这种情况过的
发表于 2008-4-26 09:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
内存ddr2正常供电是1.8,2.07偏高,内存能否正常工作
发表于 2008-4-26 10:35:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障。你先刷一下BIOS试试。如果还不行再检修电路
发表于 2008-4-26 10:39:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不赞同动不动就刷BIOS
最好先测量整板的供电等
LZ的内存供电好象不怎么正常
最好把测量得到的内存槽电压的脚位标出来,
发表于 2008-4-26 15:44:29 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
原来用讯景6600gt显卡不行,但该显卡在别的机器上运行正常,后换成华硕7300gt,可以点亮,但有时不稳定,易死机,重新刷BIOS还是一样,讯景6600gt仍不亮,代码在f1--45--c1,循环显示,循环几次,能过去,键盘灯也亮了,显示器有刷的那种高压静电声,但就是不亮,是否主板上给显卡供电部分有问题。显卡插槽12v直接来自电源,pci_e插槽上还有其它电压吗?
