查看: 1347|回复: 1
F700-AMD单桥板串键问题解决
发表于 2011-7-24 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修片反修板,型号F700-AMD单桥板,这个板跟DV6000-AMD单桥板是一样的。故障是CTRL键串键,裸板不接键盘鼠标和内置键盘依然串。考虑到键盘这块由KBC管理于是换了一个KBC故障依旧,接着换个键盘接口,换后串键的问题解决了,但是发现不充电了,换回原来的KBC问题解决。
同事的反修板故障是装系统时运行GHOST就卡在第一个界面,换BIOS后故障解决,型号号DV6000-945GM
发表于 2011-7-24 11:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
记下了  以后我修机器就变快了撒
