查看: 4626|回复: 8
CRT显示器,出现行幅拉宽,不可调整,其它正常。
发表于 2011-7-24 02:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图像本是偏色的,后来给我处理后就正常了。但现在行幅拉宽不能调整,是什么问题???其它正常,就是“←→”这个不能调整,
更换TIP122后,无效,换了一个D405二极管,D405有点问题,换了D405。D406,测量没有击穿,还有一个FMP2FU,三端二极管也没有击穿。开机的时候测量得TIP122,C极的电压极低。
请问有遇到这种情况的帮帮忙,查了两天了,查不出来。。。盼望中。。。。。
发表于 2011-7-27 11:33:05 | 只看该作者 �
S校正电路相关元件
发表于 2011-7-28 01:24:21 | 只看该作者 �
编转线圈有没有关系啊...???急中....
发表于 2011-7-28 13:28:20 | 只看该作者 �
不会是偏转问题,重点查枕校,S校正,上下阻尼管等。
发表于 2011-7-28 23:33:35 | 只看该作者 �
请问行管旁边有一个VR902 电位器,是调什么用的???我不敢去调它,因为贴着胶。
发表于 2011-8-11 13:30:07 | 只看该作者 �
这个问题。显示器的偏转很小坏的。都是查TIP122周边的电路。和换个振荡IC试试吧。
我也遇到过这样的问题。换了下振荡IC。就好了,  发表于 2011-8-31 18:48
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-11 13:41:44 | 只看该作者 �
不会修crt 帮顶。。。等结果
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-24 11:42:34 | 只看该作者 �
还要检查一下枕校管的C极电压,如果为0V的话,去掉枕校管再看电压,没有电压就检查上下阻尼管,扼流线圈。
发表于 2011-8-31 14:25:41 | 只看该作者 �
如果有TIP122,先拆了,看行幅是不是变小了,如果变小就换TIP122
