查看: 5963|回复: 15
gateway w340UI不跑码维修
发表于 2011-7-24 00:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一台gateway w340UI机器,拿来时不开机电流0.4,拆机用代码卡看代码,显示FF00不跑码,查主板的3v,5v电压,1.8v\0.9V等都出来了,再看CPU电感无电压。此时查CPU供电20脚主供电有19V,按开机键22脚有5V,接着看CPU电压检测信号线时发现37脚VID0 0欧电阻掉了,再认真一看36脚的BOOT1外接电阻也没了。此时补回电阻再开机跑码了。此机修复。(我问客户客户说是在前一家检测过,那家的价格太高,客户不修了,又装起来的)。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
张明琪 + 1 赞一个!
q413898161 + 2 代哥 给你加分哦 呵呵
发表于 2011-7-24 01:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
人为故障?楼主能修好不错
发表于 2011-7-24 09:21:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这机器本来就微短路待机0.4是不正常的楼主只是修好了上家做的手脚
发表于 2011-7-24 15:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查仔细还得测量仔细啊
发表于 2011-7-24 21:27:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
运气不错   2个东西都在一个芯片
发表于 2011-7-24 21:40:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上家动的手脚,鄙视那些黑心的。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
什么叫黑心呢,愿修就修,现在做维修的还不如人家扫地的,悲催啊  发表于 2011-7-25 11:02
发表于 2011-7-24 21:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵上家做的手脚还是很隐秘的嘛!
发表于 2011-7-24 21:44:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
BOOT电压没有出来 算是典型的PWM电路故障了
发表于 2011-7-24 22:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上家做手脚已经习以为常了,关键是他别故意换错件,那种人得超级鄙视。
修板还是得仔细再仔细啊
发表于 2011-7-24 22:27:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家要是在信号上做手脚就更麻烦啦!呵呵
发表于 2011-7-25 09:45:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修2修的要一定技术才可以 上家做手脚还是不严重  我看过有些主板连桥多干掉 直接就用个双面较贴个坏桥
发表于 2011-7-25 09:52:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个能修出来是要一定水平的。
发表于 2011-7-25 15:21:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还好上家手脚做的不是十分高明
发表于 2011-7-25 19:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能把做手脚的修好,技术已经不错了
发表于 2011-7-27 22:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
也不一定是上家做了手脚吧。毛病显而易见
发表于 2011-7-27 23:13:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能修好二修的 牛人啊
