查看: 10799|回复: 51
进入系统后显示按R键修复系统
发表于 2011-7-23 17:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很奇怪的问题,过3-4天后都会出现这个问题!装了系统后过3-4天也一样的情况!内存换过!主板是华擎G31  内存:金士顿1G原条   硬盘:希捷160G
要是过一段时间没来找我 我告诉你 就确定是系统有问题啦  发表于 2011-7-26 14:45
我今天修了 一个这样的HP机器 重做系统好了 不知道还会不会来找我  发表于 2011-7-26 14:45
硬盘有坏道~~客户的移动存储设备有病毒  发表于 2011-7-23 23:51
发表于 2011-7-23 19:39:55 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换一个 好点的 系统 试试
发表于 2011-7-23 19:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存加大   换个Win7试试啊   这个稳定点
发表于 2011-7-23 22:18:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测试一下硬盘是不是有坏道
发表于 2011-7-23 22:39:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘检测一下,重新分区,格式化重做系统,更新硬盘主引导记录,做完系统全盘查杀,360查杀木马插件
发表于 2011-7-23 22:45:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存曹或硬盘
发表于 2011-7-24 07:41:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MHDD4.6扫描一下前10%有问题没
发表于 2011-7-24 08:19:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换数据线,用光盘进入PE 或者 控制台  运行CHKDSK /R  来检查修复试试
另一原因,硬盘有问题,用MHDD扫描确定情况
发表于 2011-7-24 10:04:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般是内存条或者硬盘的问题。
发表于 2011-7-24 10:15:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
系统丢失文件了  重装
发表于 2011-7-24 10:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下硬盘是否有坏道,建议重新分区
发表于 2011-7-24 10:52:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
装系统试试吧
发表于 2011-7-24 11:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
使用中是不是在使用什么外挂等不安全的软件 是不是经常不正常关机 造成文件丢失  发表于 2011-7-26 08:43
发表于 2011-7-24 14:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存问题。
发表于 2011-8-4 16:14:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存 不兼容问题
发表于 2011-8-5 10:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
别装GHOST 用纯净版 换SP2低点的
发表于 2011-8-5 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我个人觉得硬盘可能性比较大,你换个新的硬盘试下。
发表于 2011-8-5 22:24:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
硬盘有坏的地方 重做分区做一下系统应该可以用
发表于 2011-8-6 09:29:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不妨换个安装版的系统。
发表于 2011-8-6 11:20:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个好点的系统试试看
