查看: 2044|回复: 7
这两南桥可以互换吗
发表于 2011-7-23 17:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NH82801HBM  FW82801FBM
发表于 2011-7-23 17:33:39 | 只看该作者 �
不能通用,
发表于 2011-7-23 17:36:18 | 只看该作者 �
HBM FBM 不是同一级别的芯片,不能代换。南桥没有代换过。北桥旧款的代换过
发表于 2011-7-23 17:37:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
广德星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-23 17:37:50 | 只看该作者 �
果断 不能 就像一个唐朝一个宋朝的
发表于 2011-7-23 17:51:26 | 只看该作者 �
如果后缀一样只是NH 和 FW 不一样,我想是不是就可以代换了。
发表于 2011-7-23 17:53:05 | 只看该作者 �
不能
不是一个概念
发表于 2011-7-23 18:15:23 | 只看该作者 �
绝对是不可以的!
