查看: 3047|回复: 11
求一个电路图
发表于 2011-7-23 16:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aoc/冠捷 2217V TFT22W90PS 驱动板 ,求这个大电阻和2个电容旁边的三极管型号,这个三极管烧了,看不清楚型号了。
那位有,帮忙看一下,或者是照一个局部的高清晰的图片出来,线路板也烧着了,多谢
发表于 2011-7-24 08:28:30 | 只看该作者 �
直接换了 得了啊
发表于 2011-7-24 09:40:37 | 只看该作者 �
控制给屏供电的三极管  可同沟道、同位置代换
发表于 2011-7-24 12:00:33 | 只看该作者 �
驱动板不就5V的电压吗,要啥电路图
发表于 2011-7-24 13:31:18 | 只看该作者 �
给个图纸你!
2217V_RTD2545LH.pdf
1.56 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
缘定三生 + 10 多谢兄弟的电路图
发表于 2011-7-24 19:07:37 | 只看该作者 �
直接换了 得了
发表于 2011-7-24 20:55:17 | 只看该作者 �
是开关 的作用的吗,..那应有一脚接地的吧,
发表于 2011-7-24 22:01:35 | 只看该作者 �
感谢5楼的兄弟,多谢你。
发表于 2011-7-25 01:41:08 | 只看该作者 �
修好驱动板给屏供电后,顺便也要检查一下屏电路
发表于 2011-8-2 10:40:29 | 只看该作者 �
正好需要谢谢了
发表于 2011-8-15 17:51:58 | 只看该作者 �
正好需要谢谢了
发表于 2011-9-11 13:36:09 | 只看该作者 �
TFT22W90PS(Pm25lv010)MCU数据
TFT22W90PS(Pm25lv010).zip
29.53 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
