查看: 2214|回复: 9
[内存维修]
这是什么原因呀
发表于 2011-7-23 15:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我买的都是新配件组装一台电脑搞好过后开机或者关机出现:
内存不能为READ或00*0000000错误这是为什么
是内存不好还是系统的问题呀或其它的原因
看我老大的帖子就知道了。。。  发表于 2011-7-24 16:46
发表于 2011-7-23 16:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换内存 不行就装个系统 保证好
发表于 2011-7-23 22:35:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一般为  GHOST系统问题  可以换安装版试试
发表于 2011-7-23 23:39:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州潞西 来自 云南德宏州潞西
有内存就先换内存
没有就装个系统 逐个排除
发表于 2011-7-24 02:17:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多般是系统问题
发表于 2011-7-24 09:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是内存和主板不兼容的问题 我遇到好多金士顿内存和华硕主板在一起 用一段时间后就好蓝屏   还有一个原因是你的GHOST 版本里的驱动问题
发表于 2011-7-24 10:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这个情况,就是内存不兼容造成的,首先更换内存试试。
发表于 2011-7-25 14:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存不兼容
发表于 2011-7-25 16:28:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
系统有问题,重装一下
发表于 2011-7-25 17:45:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7楼说重新写注册表如何写呀
