ZXCVWtest
查看: 16238|回复: 22
苹果A1278的拆屏方法?
发表于 2011-7-23 13:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚接手个苹果A1278屏坏的机器  想把屏拆 出来,原来也没搞过,谁能给点建议?
发表于 2011-7-23 13:32:35 | 只看该作者 �
在线等啊,急急急?哪位高手拆过指点一下
发表于 2011-7-23 13:34:32 | 只看该作者 �
拆完了麻烦把过程讲下谢谢
发表于 2011-7-23 13:37:01 | 只看该作者 �
不小心把玻璃搞坏了
发表于 2011-7-25 15:30:07 | 只看该作者 �
不知道楼主拆开了没有。
发表于 2011-7-25 15:49:34 | 只看该作者 �
苹果的AB壳不是扮开的是推开的,上下推  ,一般下推
发表于 2011-7-26 16:00:06 | 只看该作者 �
手里也有一台,貌似很不好下下来哦。。。还好咱的这台进水修好了。不用动屏。
发表于 2011-7-27 09:30:41 | 只看该作者 �
把玻璃敲掉
这个机器换屏 要把玻璃换掉的也
B壳  因为是粘上去的 所以没有其他办法
发表于 2011-7-27 19:35:46 | 只看该作者 �
兄弟们,这个玻璃是弄坏了,不过换个玻璃也便宜  100块,  下次拆的时候就知道了,些加热下在慢慢的往起拿就可以了
发表于 2011-7-27 19:37:50 | 只看该作者 �
全是卡扣  大胆点 用点巧劲
发表于 2011-7-27 19:38:13 | 只看该作者 �
学习了,学习了。我还没有接修过!呵呵。
发表于 2011-7-27 20:34:08 | 只看该作者 �
建议楼主把图发上来看看,是加热哪里,和拆的过程??
发表于 2011-7-27 23:31:04 | 只看该作者 �
用吸盘吧~吸出来就好做了!
不过我记得好像有款是要用风枪吹了胶然后在弄出来!
忘记了!
发表于 2011-7-28 10:18:59 | 只看该作者 �
上面说什么卡扣和推的明显在灌水。YOUTUBE上有很多视频教怎么拆。其实就是用热风枪或电吹风沿着四周均匀加热,然后用吸盘小心抬起一角,然后用一张银行卡插入,再顺着划开就可以了。一般小心一点就好了,再就是加热时间稍长一些,让胶充分溶化。
发表于 2011-7-28 15:49:57 | 只看该作者 �
从哪里加热,怎么拿起.上次我就把玻璃弄烂了
发表于 2011-7-28 16:04:25 | 只看该作者 �
  苹果的外壳大部分都是胶粘的呢,只要适当的用点力就可以卸下了。
发表于 2011-7-28 17:51:14 | 只看该作者 �
前两天才拆了一个玻璃被拆碎了。下次试试用吹风机加热后再拆。
发表于 2011-7-28 17:53:49 | 只看该作者 �
要买一个玻璃吸盘。
发表于 2011-7-28 23:01:20 | 只看该作者 �
电吹风对着屏幕的黑框吹,双面胶热了以后用个小吸盘掀起一个角,然后用塑料卡片插进去一点一点就可以撬开了。
发表于 2011-7-29 00:10:13 | 只看该作者 �
还真的没拆过苹果机器
