查看: 2693|回复: 19
T43拆掉了IO芯片可以开机吗
发表于 2011-7-23 10:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
是可以开机呢 还是会跑28呢?
高人指点一二
发表于 2011-7-23 10:52:22 | 只看该作者 �
IO没了怎么开机
发表于 2011-7-23 10:53:12 | 只看该作者 �
会跑4几 后期会检测IO
发表于 2011-7-25 20:42:22 | 只看该作者 �
你说的是H8那个芯片吧,T40到T43拆了这个都可以正常触发上电
发表于 2011-7-25 20:45:25 | 只看该作者 �
IBM架构的是PMH H8  TB一起三个组成IO功能的
发表于 2011-7-25 20:51:31 | 只看该作者 �
拆了IO不能开机
发表于 2011-7-25 20:51:41 | 只看该作者 �
这个问题啊!
发表于 2011-8-14 21:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 14:21:07 | 只看该作者 �
这个还是比较有意思的
发表于 2011-9-5 14:29:24 | 只看该作者 �
不可以,基本所有机IO和南桥都参与触发。有些机BIOS不参与触发
发表于 2011-9-5 14:34:59 | 只看该作者 �
IBMT系列的机器是把IO分成好几个芯片  你拆的是那个啊
发表于 2011-9-5 16:14:03 | 只看该作者 �
台式机器是IO,但比较不是IO的,在T4的本子是有IO和EC的,但通常都是喜欢把EC叫IO,你是不是理解错了
发表于 2011-9-5 16:18:12 | 只看该作者 �
是不是拆的超级IO?
发表于 2011-9-5 16:38:12 | 只看该作者 �
那不是开机是可以触发而已
发表于 2011-9-5 16:39:38 | 只看该作者 �
三楼仁兄,后期检测IO,请问下是跑完哪里以后才到检测IO的呢,不解
发表于 2011-9-5 16:41:30 | 只看该作者 �
如果拆了东芝TB和PMH芯片,不能开机的.你拆的是H8
发表于 2011-9-5 16:43:43 | 只看该作者 �
  神也,拆了还可以跑28
发表于 2011-9-5 17:13:24 | 只看该作者 �
有没有拆错芯片啊
发表于 2011-9-5 21:29:26 | 只看该作者 �
肯定不能开机
发表于 2011-9-5 23:05:02 | 只看该作者 �
不能开机。。
