查看: 27726|回复: 150
Asus G-SURF365.不跑码维修
发表于 2011-7-23 02:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借同行一片华硕主板AM2主板,型号:G-SURF365C
上电测试,复位灯常亮,于是先打了下全班电压都是正常的。上负载测试CPU_PG没出来。
CPU_PG是由南桥发出的(本来就一个桥),南桥要想发出PG必须得到HT_VLD(总线供电的PG
复位的前提条件)。华硕的这种板子以前修过几片相同的故障,凭着经验去换了这两个W0
4的小三极管,故障依旧。
不应该呀,一般都是HT_VLD不正常导致南桥发不出CPU_PG的,算了还是确认一下吧。找了份
点位图,开始查HT_VLD,再次肯定确实是这两个三极管,判断没错
修到这里的时候电压都给忘记打了,去测量HT_VLD信号的电压3.3V正常。南桥收到HT_VLD,不
发出CPU_PG的话,那就是你的问题。于是加焊膏,上BGA加焊。心想着这下可以了吧,  加焊完
毕之后。满怀信心的去测试,而事情并不是我们想象的那么美好。
苍天哪,大地啊,那位大哥大姐给些思路啊?NV的桥一般不容易坏的。现在桥也收到了HT_VLD
为什么还不发出CPU_PG呢?别告诉我是南桥坏了,那就等于是报废掉了。
板子又在维修间放了一晚上,好好让休息下。
第二天,没事情做有拿出来继续研究。有可能是南桥所要的条件还没有满足。重新测量一些重要
的信号都是正常,NV待机所以要的1.2VSB也正常,真没招了。拿起板子左看看,右看看。正看看,
反看看。突然发现新大陆,主板发面有掉件的现象。不知道是啥东西
量两边都没有接地的,看来不是电容。可是华硕点位图的反面看不到啊。就在这时,维修间插座给
烧糊了,全部给掉电了。好样的,不错。正好是个机会,去问下杨老师。华硕主板点位图咋看反面
呢?我还没看过呢。杨老师打开点位图细心的给我讲解了下,原来如此;点左下角BOTTOM这个单词,直
接可以看到主板的反面,又学会了一招。
查点位发现这是个电感,NL8看图上标示的,应该是供电。这样我更加肯定就是它的问题了,
于是找了个电感装上去,看到复位灯给灭了。CPU_PG也出来了,全板复位都正常。
装入CPU,还是不跑码。并且四秒就掉电了
这种掉电情况,不跑马也会掉电。触发排针电压低也会掉电。还有就是VDDA2.5V这个电压不稳定也会掉电。
修过几片都是VDDA2.5V不稳定,上负载都是正常,测试都是正常的,而上U之后这个电压就有问题,于是
通电测试VDDA2.5V的电压直接没电压,看来这里还是有问题的。找到转换这个电压的零件,发现有个三极管
给人动过,型号是W04。W04是个三极管,供电一般很少去用到三极管的。于是找个702换了上去,电压正常。
跑码正常,电亮显示器
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11569010.5元2018-11-4 14:35
 会员11519790.5元2018-5-25 17:53
查看所有购买记录
好明显的雕件啊……  发表于 2011-10-6 20:46
不错,只是走了点弯路!  发表于 2011-9-25 10:23
楼主犯了个兵家大忌,这么明显的掉件,在修之前就应该要仔细观察的, 那个掉件的不用点位图也猜到是电感  发表于 2011-8-24 17:50
苍天哪,大地啊,那位大哥大姐给些思路啊?NV的桥一般不容易坏的。现在桥也收到了HT_VLD 为什么还不发出CPU_PG呢?别告诉我是南桥坏了,那就等于是报废掉了。 不是说nv的桥容易坏吗,楼主怎么说不容易坏  发表于 2011-8-13 16:17
维修人给动手脚了的。  发表于 2011-7-30 22:21
参与人数 7下载分 +55 收起 理由
温暖的芯片 + 5 我想这样的贴子会很有用处,
机械写轮眼 + 10 赞一个!
每天都是 + 5 都不知道该怎样说你
李宏辉 + 10 赞一个!
xiaochide + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 又是精品,
llyx + 10 是给动了手脚....
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-1 13:00:09 | 只看该作者 �
    VDD2.5?
是的,这个电压工作异常造成主板不跑码。  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:25
发表于 2015-8-24 07:45:40 | 只看该作者 �
此板的VDDA25是由1117降压得到的吗?
三极管降压得到。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-25 23:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 21:45:14 | 只看该作者 �
学习了,又长见识了,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2011-8-1 10:14:06 | 只看该作者 �
我有一块ONDA N61GT,也是点一下就关机了。。。。是否VDDA 2。5V问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-23 11:10:59 | 只看该作者 �
VDDA供电确实是用到运放+三级管,以前修到过差不多的故障
头像被屏蔽
发表于 2011-7-23 09:31:10 | 只看该作者 �
楼主威武。。板上被人做了手脚都查出来了
发表于 2011-7-23 10:52:54 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
枯木道长 -10
llyx -10
chinachenhua -10 你还蛮喜欢发图片的哦
发表于 2011-7-23 21:56:33 | 只看该作者 �
楼主又有新文章了,写得很好。
发表于 2011-7-23 21:57:58 | 只看该作者 �
必须顶一个,说了两个问题的解决方法
发表于 2011-7-26 17:00:05 | 只看该作者 �
楼主给我发张点位图谢旃谢。我的邮箱是mxl6684023@126.com
发表于 2011-7-27 22:20:45 | 只看该作者 �
基地很强大
楼主可否把这个点位图发给我一下啊?
zzywan1988@163.com
发表于 2011-7-28 08:40:04 | 只看该作者 �
的确精彩,谢谢!
发表于 2011-7-30 20:17:53 | 只看该作者 �
楼主,不好意思请问下HT_VLD是什么意思啊??
总线电压正常  详情 回复 发表于 2011-8-1 12:56
发表于 2011-8-1 12:56:28 | 只看该作者 �
总线电压正常
发表于 2011-8-1 19:55:25 | 只看该作者 �
很好,谢谢分享经验了
发表于 2011-8-1 20:06:56 | 只看该作者 �
HT--VLD    还要VDDA2.5V分别是什么能仔细说吗。咱是新手不太明白
意思是VDDA2.5V 正常产生后,HTVLD总线供电电压才能检测到。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:08
发表于 2011-8-1 20:53:41 | 只看该作者 �
VDDA2.5V是什么电压呀?
AMD CPU需要的另一项供电。  详情 回复 发表于 2011-10-4 21:07
好像是外核电压吧  发表于 2011-8-13 16:18
发表于 2011-8-5 00:19:42 | 只看该作者 �
好久没见到小青年的贴子了,很关注你的文章,精彩
发表于 2011-8-5 00:32:50 | 只看该作者 �
很好  楼主写得很详细
发表于 2011-8-7 16:37:47 | 只看该作者 �
真是学习了!有这样的技术还怕赚不到钱吗?
发表于 2011-8-10 18:20:17 | 只看该作者 �
;楼主现在的文章写得越来越好了
