查看: 3741|回复: 19
求助富士康A78X-S不上电
发表于 2011-7-22 22:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一片富士康A78X-S,检测开关针5V正常,67脚5V正常,71和72脚没电压,75脚5V,短接开关针有跳变,76脚有5V,但不跳变,从绿线往回跑,查到一个G816HAB相连,具体没查真正功能,跑这线路可以确定十有八九也跟开关机有联系,请教大家要怎么来查了,G816HAB有那些功能?是不是可以判定这个G816HAB坏?在论坛搜索到一个叫“爱问”版主的图示,短接75、76脚可以正常开关机,万一找不到G816HAB,短接这两脚不知道能用多久。大家指点指点下,先谢谢。
发表于 2011-7-23 00:04:29 | 只看该作者 �
发了2个小时,没人帮忙。
自己顶一下、
发表于 2011-7-23 00:58:35 | 只看该作者 �
72脚无跳变不正常,查IO本身的问题或者查IO到南桥的线路
发表于 2011-7-23 01:04:44 | 只看该作者 �
你这个问题肯定是IO问题了。那个开机顺序是这样。75脚跳变。通过IO的72脚给桥一个脉冲信号 既然你那个72脚没有电压。你可以跳开72脚看看有没有电压。要是没有 肯定是IO坏了。换个吧。
发表于 2011-7-23 01:39:58 | 只看该作者 �
我也觉得io坏了,,,换吧,,,
发表于 2011-7-23 10:47:16 | 只看该作者 �
io
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
BLFMYSO -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 15:52:47 | 只看该作者 �
换了2个I/O还是一样的问题。估计不会是I/O问题了,短接75,76脚可以开机
发表于 2011-7-24 15:53:12 | 只看该作者 �
顶上去~!!!
发表于 2011-7-25 22:33:56 | 只看该作者 �
拆了一块可以开机的I/O上去,还是不能开机,请大家帮忙下。。。。
发表于 2011-7-25 22:45:39 | 只看该作者 �
你还没有说你IO是什么型号呢
发表于 2011-7-25 23:07:55 | 只看该作者 �
风中得落叶 发表于 2011-7-25 22:45
你还没有说你IO是什么型号呢
IT8716F-S富士康主板,纠正下错误,挑开72脚有2.3V电压,焊回去就没有了。
发表于 2011-7-25 23:11:29 | 只看该作者 �
换个G816HAB试一下。
发表于 2011-7-26 14:37:08 | 只看该作者 �
经过一晚上的折腾,线路进了南桥,不知道是不是南桥坏了。
发表于 2011-7-26 15:29:39 | 只看该作者 �
换IO试试,或跑线
发表于 2011-7-26 15:37:30 | 只看该作者 �
看看网卡芯片是否被击穿IO男侨
发表于 2011-7-26 17:22:37 | 只看该作者 �
惨呀,南桥坏了,
发表于 2011-7-26 22:38:07 | 只看该作者 �
这个72脚应该是3.3V才对 。一般通过上啦得来。你可以跑跑下线看看。应该与桥关系不大
发表于 2011-7-27 07:02:58 | 只看该作者 �
拆掉IO,把72脚电压先修为3.3V,找上拉电阻,看是上拉电压问题,还是负载(桥)问题
发表于 2011-7-27 08:42:56 | 只看该作者 �
偶觉得楼上所说的肯定对你有效果,你可以试试看,有90%的把握能解决掉啊。
发表于 2011-7-31 13:43:54 | 只看该作者 �
开机电路出问题,查一下
