查看: 1503|回复: 8
重植了两晚上的7300  还是没有好,
发表于 2011-7-22 21:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5572 3次了,不知道显卡会不会挂了,也没有好的显卡换
再弄不好就收工不修了,还不如加焊一下算了,
下次想着了,能加焊就加焊了
发表于 2011-7-22 22:11:28 | 只看该作者 �
还是换个全新改良的芯片吧,一次搞定,又省事。我有全新改良的 ,若需要来找我。若想要请加我QQ:1791707794
同意楼主: 5.0
楼主是在热心帮忙,不算广告  发表于 2011-8-14 17:19
发表于 2011-7-23 01:27:45 | 只看该作者 �
可能还是温度没有控制化,一般重新植球焊接,比加焊成功率要高的,我们一般都是换全新改良的,省心
发表于 2011-7-23 07:06:15 | 只看该作者 �
你量下,芯片上的电容看看,一般都有几欧到几十欧不等的阻值
发表于 2011-7-23 09:20:56 | 只看该作者 �
估计芯片己经坏了。
发表于 2011-8-14 17:11:25 | 只看该作者 �
建议换新的  不要瞎折腾了
发表于 2011-8-14 17:22:13 | 只看该作者 �
能加焊加焊··能换则换········
发表于 2011-8-14 17:36:15 | 只看该作者 �
做了3次显卡肯定挂了,我有一台同样的重做两次就坏了,到现在还没找到显卡换好。
发表于 2011-8-14 17:39:07 | 只看该作者 �
我一般回来第二次就换了。。
因为在焊就会有第三次。还不如换了。。
