查看: 19814|回复: 11
芯片内部结构图分析,能看懂图纸师傅请进。。。。。。
发表于 2011-7-22 20:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们啊?现在我正在学习图纸,自学电路,请你们给我讲解一下这个芯片的工作原理好吗?谢谢了,
我想你们当初学的时候和我现在一样的迷茫,急求你热心的帮助,,,请你们给我讲解一下谢谢了,
发表于 2011-7-22 20:47:19 | 只看该作者 �
学习{:soso_e100:}
发表于 2011-7-22 20:48:12 | 只看该作者 �
IN输入电压,OUT输出电压,EN开启信号,ADJ调节,VREF参考电压.
OUT影响ADJ,ADJ反馈影响OUT,最终平衡。不同的R1、R2输出不同的OUT
发表于 2011-7-22 21:08:04 | 只看该作者 �
IN就是电压的输入引脚,EN是个开启信号有了这个信号芯片就开始工作了,OUT就会输出相应的电压,而其中一路反馈会芯片本身就是ADJ那个引脚啦,这个引脚就是根据反馈回来的信息来调整OUT的输出,使其输入能一直稳定
发表于 2011-7-22 21:10:47 | 只看该作者 �
这是一个典型LDO电路 IN 是输入电压 OUT是输出电压 EN 是芯片的开启信号输入。通过调节R1和R2的阻值调节反馈电压ADJ 到放大器 影响放大器的输出电压 来改变下面那个三极管流过的电流大小,从而改变上面二极管的导通电流,达到调节输出电压
发表于 2011-7-22 21:23:59 | 只看该作者 �
这是一个线性稳压电源,,
发表于 2011-7-22 21:32:17 | 只看该作者 �
IN 代换输入。OUT输出。EN开启,ADJ调节{有R1.R2.和ADJ的大小决定OUT输出的大小}
发表于 2011-7-23 14:26:04 | 只看该作者 �
水能给说清楚一点?那里有电压的时候回怎么样?仔细一点给将讲讲.
发表于 2011-7-23 14:52:42 | 只看该作者 �
首先IN脚给芯片供电,当芯片接受到EN开启信号时,芯片就进入到工作状态,同时就产生VREF参考电压给其他模块或外围电路供电,也是给内部门电路作为V REF参考电压,正常后,芯片就从OUT输出一个固定电压,OUT的输出电压高低是由电阻R1与R2决定的,为了稳定OUT的电压,从ADJ脚反馈到门电路与VREF进行比较,来控制输出稳定电压。
发表于 2011-7-23 15:28:10 | 只看该作者 �
想要掌握,请多看看这方面的书,单纯的解释,没有太大的效果
发表于 2011-7-23 16:08:00 | 只看该作者 �
又学到了新的知识
发表于 2011-7-23 17:38:45 | 只看该作者 �
里边的三角是门电路吗?不是比较器吗?这些门电路怎么看是与门还是非门,比较器,放大器呢?您给我讲讲呗。谢谢大哥了
