查看: 2060|回复: 4
技嘉P31板子,主复位问题
发表于 2011-7-22 19:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
775技嘉p31板子,出发后,主复位等一直闪烁,闪烁频率很快。
测量CPU核心电压正常,内存电压正常,南北桥供电都正常
PCI的A15脚2.5V, ATX8脚直接到IO8718.
网卡拆了,故障依旧,
南桥换了,故障依旧
北桥加焊了,故障依旧
CPU管理芯片都换了,故障依旧
IO原值换了,故障依旧
追PCI的A15脚到南桥,经过一个电阻,电阻两端都是2.5V,更换南桥前后都一样
晶振起震了,RST开关排阵上有5V的电压
按压过CPU座子都试过了
刷过八角BIOS了
热泪的求助,各位还有别的招没?又该从何查起?请详细指点
有的板子不跑码就是这样的。。按照不跑码去修就好了  发表于 2011-7-23 12:32
发表于 2011-7-22 23:04:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
该做的都做了。还不扔掉?换CPU~~~如果换过的话。。。重做北桥吧~~~
发表于 2011-7-23 00:48:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有块映泰的p35,一时能开机,一时不能,,,,,io8718 的71脚  时有信号,时没有,,,加焊过了,bios刷了。。。。。。。能开的时候没时钟,,难道要我换时钟?????
发表于 2011-7-23 00:50:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你也太闲了,你还真有耐心,,,,,,我想着板修好了也不长命
发表于 2011-7-23 10:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cydnwry -10 严禁灌水
