查看: 6416|回复: 26
文件不能被删除,用文件粉碎器也不行啊!!!
发表于 2011-7-22 19:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天硬盘里突然多了一个文件,于是乎,点右键删除,提示:无法删除源文件。又用金山带的文件粉碎机粉碎,TNND居然提示权限不足   ??????
在dos下提示拒绝访问。
发表于 2011-7-22 20:30:39 | 只看该作者 �
   把硬盘格式化就好了
发表于 2011-7-22 20:43:22 | 只看该作者 �
进安全模式 下 试试
发表于 2011-7-22 23:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 23:50:43 | 只看该作者 �
bfc418025830 发表于 2011-7-22 20:43
进安全模式 下 试试
进安全模式一样一样的
发表于 2011-7-23 08:18:34 | 只看该作者 �
进PE我想应该可以。
发表于 2011-7-23 10:34:26 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
悦颜浅笑 -10
ぁ网络♀游客ぁ -5 严禁灌水
abc4678 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-23 14:39:00 | 只看该作者 �
进PE后干掉它
发表于 2011-7-23 15:24:28 | 只看该作者 �
进PE还是不行的话。。。。做系统吧。。。。估计中毒了...
发表于 2011-7-23 16:22:52 | 只看该作者 �
进PE试试!!!不行就是机子中毒了!!再不然就真的要格硬盘咯!
发表于 2011-7-23 16:47:07 | 只看该作者 �
用金山 毒霸试一下   额  再不行  嘿嘿   准备到PE  转资料 把  在格盘
发表于 2011-7-23 17:58:36 | 只看该作者 �
我上回中毒就删不掉   那个删不掉的文件还一直COPY出了好多个   杀下试下呗
发表于 2011-7-26 09:36:31 | 只看该作者 �
建议你用Unlocker 这个软件试下!我一般是用这个强行删除的!
发表于 2011-7-26 15:03:50 | 只看该作者 �
你知道这个软件是干什么的么 要是不知道你去百度查下  估计能得到答案 至于PE下解决 估计不好使 他不是文件拒绝访问或者正在运行  而是权限不够 设置权限不行 我也不知道该怎么做了 你把文件名字发出来大家看看
发表于 2011-7-26 16:49:27 | 只看该作者 �
用压缩软件就可以了,点右健压缩文件, 把压缩后删除原文件勾上,就会生成一个压缩包,原文件就会被删除,再删除压缩包,我试过很多次了,百试百灵。
发表于 2011-7-26 16:57:24 | 只看该作者 �
在安全模式下可以删除吗!
发表于 2011-7-27 07:25:32 | 只看该作者 �
小姐 发表于 2011-7-26 16:57
在安全模式下可以删除吗!
一样的,都不行,不知道怎么回事
发表于 2011-7-27 07:27:34 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2011-7-26 16:49
用压缩软件就可以了,点右健压缩文件, 把压缩后删除原文件勾上,就会生成一个压缩包,原文件就会被删除,再 ...
不错的想法啊,谢谢指导
发表于 2011-7-27 09:23:47 | 只看该作者 �
15L的办法不错,但是有些文件比如ghost..此办法我试了提示:“系统找不到指定的文件。”我用DiskGenius(版本V3.4.1)在主界面分区参数右边有个“浏览文件”,在下面找到想删除的文件或文件夹在PE下右键强制删除可以删除掉,不知道还有没有其他办法
发表于 2011-7-27 10:24:39 | 只看该作者 �
15楼的好办法。同意试下
