查看: 2239|回复: 12
CPU供电瞬间有,随即消失
发表于 2011-7-22 18:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    维修一台GF6100的板,不跑卡,测CPU电压,开机瞬间有1V左右,然后消失,芯片已换!求解/
发表于 2011-7-22 18:06:25 | 只看该作者 �
你把cpu供电上下管测下,应该有短路的 。
发表于 2011-7-22 18:11:10 | 只看该作者 �
有短路的了
发表于 2011-7-22 18:51:22 | 只看该作者 �
查一下,看有没有短路的地方
发表于 2011-7-22 21:46:50 | 只看该作者 �
如果上下管短了,瞬间还会出电吗?
发表于 2011-7-22 23:19:17 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2011-7-23 01:20:39 | 只看该作者 �
芯片没做好吧!
发表于 2011-7-23 08:41:56 | 只看该作者 �
如果电源IC芯片没有问题的话,查一下EN的线路,
发表于 2011-7-23 11:00:35 | 只看该作者 �
同意以上说法
发表于 2011-7-23 13:43:02 | 只看该作者 �
短路啦  查查场管 电容什么的
发表于 2011-7-30 23:39:42 | 只看该作者 �
有可能有软击穿的现象。查一下。
发表于 2011-7-31 21:50:56 | 只看该作者 �
没CPU供电的时候主板有没有工作,没工作的话,就是别的供电有问题。
发表于 2011-7-31 22:42:54 | 只看该作者 �
测管子吧,是管子问题,我也遇到过,
