查看: 10122|回复: 7
GA-G41M-ES2L 不跑码 修复一例!
发表于 2011-7-22 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:ga-g41m-es2l R1.1
故障:不跑码
同行送修一机器 说通电 不开机!就是显示器不亮!一看技嘉G41 还没过质保!让他质保 他说又不是在他这里买的 质保还挣毛的钱!到手仔细观看 发现好几处像进水 已经有铜绿了 腐蚀了!问之 答曰:前段时间下雨 湿气重 发了段时间不开机就这样了!我倒 湿气能把主板腐蚀这么严重!肯定进水的不能质保!腐蚀地方在时钟芯片 和北桥那边 一些电阻 电容 以及PCI槽子2个脚 !先用酒精刷可一遍 打了下各个阻值 没有发现短路!上诊断卡  发现不跑码(我的是俄罗斯诊断卡) 复位灯隔几秒闪烁下!打了下PCIRST 是1.5V 一会又掉到0.78 但是很快就又上来了!断电 用焊台 上锡加焊时钟芯片 以及腐蚀的电容 电阻  并测量 阻值正常!上电 故障依旧!上基地找图纸  有幸有个哥们上传了!还一看到一兄弟差不多故障 但是南桥完全没发出复位信号!由于是新型号的板子 南桥一般发出PCIRST和PLTRST 分别给PCI和IO 然后IO再把复位发给各个芯片!PCIRST 已经有1.5V 电压了 也没有哪个把他拉低!没有维修的方向 老老实实从供电开始维修把!先去查腐蚀的哪些原件的电压 发现Q6不正常!具体如图G 控制有12V  D有3VDUAL 但是S 只有0.26V 理论上应该是给北桥的3VDAC 断电 打对地正常 量了下阻值也不不知道到底是否是好的 在技嘉945的板子上找到一个一样的小三极管 装上去 量了下阻值一样的 抱着侥幸心里上电 诊断卡跑码了 外接显示了 机器修复!
说实话 可能是三极管腐蚀损坏了 也可能是脚被腐蚀接触不良 但是我也上锡加焊了!
题外话 G41真不好 实物上电容电阻都没标 对照图纸慢慢摸索的!图纸已经有上传了 我就不再上传了!
好经验,难怪饼哥说,见管子就上一下  发表于 2011-7-23 09:01
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-7-22 20:15:36 | 只看该作者 �
GTLREF-总线电压啊
总线电压不是1.2V么?  发表于 2011-7-23 09:56
回复 支持 1 反对 2
发表于 2011-7-23 10:43:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cydnwry -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-23 08:39:44 | 只看该作者 �
楼主这个是场管不是三极管
图纸上标的像场管 但是实物更像三极管 是个小管子!  发表于 2011-7-23 09:55
发表于 2011-7-22 16:57:57 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!1
不要这样赚积分 会被扣分的!  发表于 2011-7-22 17:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cydnwry -2 再扣你得出原创了,不是这样学习地
发表于 2011-7-22 16:43:39 | 只看该作者 �
具体那个电压在北桥是起什么作用的电压 从945图纸上 看到的标注是MCH_GTLREF!各位看官想知道详细 可以去找图纸研究下!
如果是这样标的。。那就是MCH的基准电压  发表于 2011-7-23 12:29
发表于 2014-11-16 13:37:36 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2014-11-16 15:00:26 | 只看该作者 �
恭喜修好啊
