查看: 4139|回复: 18
换座悟出来的点道理,不知对否
发表于 2011-7-22 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没换过CPU座,第一次换没什么经验,所以一次直接定了两个,换上去第一个很悲剧,焊膏打的很多焊的时候把U座上贴的高温胶带给接掉了,结果弄的孔里全是焊膏
于是拆下来换第2个,焊膏刷的少,结果焊了两次发现锡球都没粘上,看来还的刷焊膏,在往里灌很难掌握好量,后来考虑座上贴的黄色高温胶带,于是又贴回去,灌上焊膏上机结果焊上了,看来贴纸的作用是为了防止焊膏跑到针孔里
发表于 2011-7-22 16:26:43 | 只看该作者 �
看别人换过 自己也没  学习了
做座子焊膏多了会有影响
发表于 2011-7-22 19:27:31 | 只看该作者 �
用少量焊膏涂在主板焊盘上来焊接,把握住量,少了不易助焊,多了则容易出问题
发表于 2011-7-22 21:27:22 | 只看该作者 �
好歹你还会焊啊,俺连BGA都没用过
发表于 2011-7-23 00:11:32 | 只看该作者 �
其实跟焊芯片差不多,焊膏的量注意点就好了
发表于 2011-7-23 00:18:02 | 只看该作者 �
换座子比芯片难哦!说实话,换了那么多芯片了,座子还没有成功过。
发表于 2011-7-23 01:21:14 | 只看该作者 �
焊这个呀很简单。要削平底座呢。论坛有视频 看看吧。我焊接这个一般都成功
发表于 2011-7-23 01:32:29 | 只看该作者 �
没有试过,学习了,
发表于 2011-7-23 08:43:21 | 只看该作者 �
焊膏多了影响不好、、、
发表于 2011-7-23 08:59:35 | 只看该作者 �
我换CPU座不上焊膏的
发表于 2011-7-23 09:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 14:31:10 | 只看该作者 �
要什么焊膏啊,温度够 了,珠子就会容了,你没焊上温度不够,这又不是心片,温度高比一般无铅高十度不容才怪,加焊膏,搞到针坐上CPU就接触不好了?笨没掌握到方法
有道理。。。。。。。。。。  发表于 2011-7-23 15:51
发表于 2011-7-23 22:18:54 | 只看该作者 �
这座我没换过,但有点想法!!我喜欢做好前道功夫,(目的是想一次成功.)就是先对板上的焊点做加焊或置换低温锡的处理,同样,对座子上的引脚先行上锡(每点去焊),而总装时,先对主板加温.座放边上也顺带加温,,加热30~60秒后,摆好座子并对好位置,再加温去吹焊并适当添加一点温度或降低风嘴与座的距离(目的也是提高温度),1~2分钟秒后,微动一下座子(上下或左右)座子能动且瞬间返回者,座子焊稳了...收火待冷却..
发表于 2011-7-29 09:39:22 | 只看该作者 �
不懂,学习学习,看看还有哪位高人发表。
发表于 2011-8-3 18:50:29 | 只看该作者 �
我也没有焊过呢,以后在基地看视频多学知识,到时再入手,
发表于 2011-8-3 20:34:33 | 只看该作者 �
AMD的还没换过,下次试试
发表于 2011-8-5 09:04:02 | 只看该作者 �
是不是买到了假冒伪劣的座子?
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-5 11:19:05 | 只看该作者 �
做座子焊膏多了会有影响
