查看: 6304|回复: 15
三星E2220W显示最佳非分辨率。
发表于 2011-7-22 15:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星E2220W显示最佳非分辨率,是不是数据出错了,求个原装数据。谢谢。
发表于 2011-7-22 16:10:09 | 只看该作者 �
能呼出OSD菜单不?如果能,先复位试试。
发表于 2011-7-22 16:28:15 | 只看该作者 �
是不是系统  换个试试
发表于 2011-7-22 16:35:41 | 只看该作者 �
系统重装
发表于 2011-7-22 16:46:56 | 只看该作者 �
重写MCU程序
发表于 2011-7-22 19:03:39 | 只看该作者 �
写个程序看看吧
发表于 2011-7-22 20:31:46 | 只看该作者 �
重写合程序 ,不行 就把 MCU旁边有个八脚芯片换掉,那个也会引起
发表于 2011-7-22 22:39:24 | 只看该作者 �
三星很多都是程序有问题的
发表于 2011-7-22 22:45:34 | 只看该作者 �
一刷程序  二查接口12  15脚线路
发表于 2011-7-23 09:26:03 | 只看该作者 �
刷程序就ok
发表于 2011-7-23 14:23:03 | 只看该作者 �
是线坏了吧{:soso_e163:}
发表于 2011-7-25 18:50:30 | 只看该作者 �
刷数据也是一样的。
这个显示调节到1680X1050/60HZ的分辨率的时候(也就是这个显示器支持的最高分辨率),图象超出了屏幕,也就是桌面的字跑到屏幕里面去了,看不到。其他分辨率的时候,显示正常。
不要怀疑我的显卡和系统,因为我有2个E2220的显示器,用好的试了。而且我刷的数据是从好的显示器上读出来的。
搞了1天 都没搞好。从来没碰到过这个问题啊,郁闷了。虽然说这个问题不影响使用,但是别人要求能正常的支持1680X1050/60HZ。
发表于 2011-7-25 20:01:11 | 只看该作者 �
一数据,二是不是VGA线有问题。。。。
发表于 2011-7-25 20:09:18 | 只看该作者 �
明天我把三星这5年的所有显示器数据都搞回来,在等我一天,
发表于 2011-7-30 15:15:07 | 只看该作者 �
谢谢了,但是我这个不是数据的问题了。
我有2个E2220的显示器,用好的试了。而且我刷的数据是从好的显示器上读出来的,故障还是一样。
这个问题实在是修不好了 。准备换个板算了
发表于 2011-7-30 15:50:48 | 只看该作者 �
要么24C16数据有问题,要么DDC数据问题,查查看了~
