查看: 4361|回复: 22
DELL D630不知哪么维修了
发表于 2011-7-22 14:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台DELL D630的电脑,拿过来是不开机的,965的北桥,原装的显卡是G86-621的,主板拿过来的时候是没有修过的,上电的待机0.01,按开关电流直接到1.1左右,停3秒掉电,没有上内存,电流也到1.1掉点,没有到内存,上诊断卡时,诊断卡上面的PCIRST这个信号的灯不亮,而南桥已经发出复位信号,,,没有办法,搞了显卡,,换一个一样的上去,故障依旧,现在搞么子啊,用过CPU的带灯测试器,所有的灯都是亮的,内存阻值卡也上了,是好的,所有的供电都有,
发表于 2011-7-22 14:40:22 | 只看该作者 �
没跑信号看看是不是北桥虚焊了
发表于 2011-7-22 14:47:13 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2011-7-22 15:31:36 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题  没过内存把
发表于 2011-7-22 15:34:18 | 只看该作者 �
先刷个bios试试
发表于 2011-7-22 15:39:12 | 只看该作者 �
PCIRST这个信号的灯不亮,LZ不去查查看有没有复位信号出来?先确认有没有复位先
发表于 2011-7-23 10:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 10:06:25 | 只看该作者 �
南桥的复位信号已经发出来了,我亮到了PCIRST这个信号是高电平,
发表于 2011-7-23 10:16:27 | 只看该作者 �
明达明 发表于 2011-7-22 15:31
可能是北桥的问题  没过内存把
不是没有过内存,是内存都不到。IO也加焊了,除了那个G86-621的换过,其他的桥都还没有动过
发表于 2011-7-23 10:21:31 | 只看该作者 �
DELL的板不上内存会掉电,有可能是此板没有识别到内存后掉电电的!查下北桥
发表于 2011-7-23 10:54:24 | 只看该作者 �
动吧,NB
发表于 2011-7-25 20:37:44 | 只看该作者 �
北桥有没有收到PLTRST#,收到不没有发出CPURST#查北桥工作条件
发表于 2011-7-25 20:40:03 | 只看该作者 �
像这种情况只能按照时序慢慢查,上次修过一个1420是北桥的供电小电感坏了,电压没有供到北桥里边
发表于 2011-7-25 20:57:53 | 只看该作者 �
建议查北桥吧!看北桥有没有收到复位信号
发表于 2011-7-25 21:09:51 | 只看该作者 �
还是加焊一下CPU供电芯片吧,或许你有收获的。
发表于 2011-7-25 21:30:19 | 只看该作者 �
我之前也遇到和你一样的,我就拿着风枪,把一些供电芯片补补焊,之后放了一晚上,第二天来不知道怎么就好了!
我晕。想说这个是正解,跑上面去了  发表于 2011-7-25 21:51
这是正解呀  发表于 2011-7-25 21:51
发表于 2011-7-25 21:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定cPU复位出来没有,再决定往前还是往后查
630集显,今天遇到触发0.66电压,U有电压,复位,PG,三秒掉电,有复位好像电压都应该正常了,这时往桥方面去查?  详情 回复 发表于 2011-8-22 21:09
我晕,这是正解,发了两次了都跑上面了,看CPU有复位后,查北桥和U的总线  发表于 2011-7-25 21:53
发表于 2011-7-25 22:29:59 | 只看该作者 �
以前碰到过 多是北桥虚汗 这个纯数经验来的。具体哪个信号不正常我也没有查到。就那样修了
发表于 2011-7-25 22:53:28 | 只看该作者 �
就是说PC卡那边有问题,可能短路了,还是坏了。。。。
发表于 2011-8-22 21:09:03 | 只看该作者 �
