查看: 7525|回复: 10
除尘后,笔记本显示屏一会亮一会暗,
发表于 2011-7-22 13:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换键盘,除尘后,接适配器笔记本显示屏一会亮一会暗,接电池机器就正常了,亮度调节也是正常的,方正R630N的机器,不知道从哪下手啊
发表于 2011-7-22 14:01:32 | 只看该作者 �
换回原来的试试没有?
把电池取下来,单用电源应该不闪了。
确定一下电池是不是好的?
以前有过DELL接上客户的电池显示屏就有规律的闪一下。
发表于 2011-7-22 17:15:59 | 只看该作者 �
谢谢2楼,不过不是电池的问题,单使用适配器也不行
发表于 2011-7-22 18:24:14 | 只看该作者 �
是不是那里碰松动了
发表于 2011-7-22 20:02:33 | 只看该作者 �
应该是那一个信号接触不良
发表于 2011-7-22 21:26:51 | 只看该作者 �
你把机器拆开冲重新装一遍
发表于 2011-7-22 22:11:51 | 只看该作者 �
再拆一遍看看是不是没有装好
发表于 2011-7-22 23:22:18 | 只看该作者 �
楼主,你有没有排除屏接口的问题啊?有可能是接触不良哦
发表于 2011-7-23 00:02:59 | 只看该作者 �
曾经一台联想换屏轴,装好后,有时机器能点亮,有时暗屏,最后发现是休眠开关不好了
发表于 2011-7-25 09:44:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上, 是电源接口有点松动了,加焊一下就好了
发表于 2011-7-25 10:03:40 | 只看该作者 �
是不是屏保让你搞到了
