查看: 2040|回复: 1
判断南桥坏的一点疑问?
发表于 2011-7-22 13:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常
根据IDE接口的定义:2,19,22,24,26脚是接地,对地阻值怎么可能是600左右呢。
是否应该改为3-18,23,25,29,33,38针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常
请各位大虾解惑一二?谢谢了!
发表于 2011-7-22 13:52:55 | 只看该作者 �
判断南桥坏还可以从USB对地阻值,PCIA14,南桥周围的电容,1117等的对地阻值判断南桥的好坏
