查看: 4623|回复: 18
笔记本开满10分钟自动断电
发表于 2011-7-22 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台青华同方的笔记本,故障现象:开机10分钟左右就自动断电,再开还是这样
维修过程:首先怀疑是温度,清理了散热然后还是这样,继续检查发现风扇就开机转,进了系统到自动关机那段时间都不会转,把风扇改了,让他一直转,故障还有,进BIOS里也是这样,没辄了
希望哪位大大看到了,给点提示啊.....困饶中
发表于 2011-7-22 12:27:29 | 只看该作者 �
看看散热片,如果散热片,散热管坏了都会引起这些问题的
发表于 2011-7-22 12:28:52 | 只看该作者 �
温控芯片那边有问题也可能自动关机
发表于 2011-7-22 12:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 12:39:37 | 只看该作者 �
如果是温控,那第二次开机应该用不到10分钟的,他每次自动关机时间都一样
发表于 2011-7-22 12:52:05 | 只看该作者 �
重装系统没
发表于 2011-7-22 12:53:01 | 只看该作者 �
进BIOS里也是10分钟,那应该跟系统没关系了吧
发表于 2011-7-22 13:14:56 | 只看该作者 �
换温控吧
发表于 2011-7-22 13:19:36 | 只看该作者 �
换温控了么  看看在BIOS里面的温度
发表于 2011-7-22 13:36:08 | 只看该作者 �
内存  CPU加焊一个供电芯片和I/O不行就换个南桥吧
发表于 2011-7-22 13:48:19 | 只看该作者 �
还是温度问题,估计桥虚了。
发表于 2011-7-22 14:41:33 | 只看该作者 �
散热问题啊!
发表于 2011-7-22 14:42:02 | 只看该作者 �
买个散热扇!
发表于 2011-7-22 14:51:58 | 只看该作者 �
温度的问题,不行就加焊一下CPU供电
发表于 2011-7-22 14:58:24 | 只看该作者 �
可以进系统测一下温度,  改良一下散热 加个铜片上硅胶,再看  温控IC   电源芯片虚汗的
发表于 2011-8-17 16:07:32 | 只看该作者 �
测一下温度吧
发表于 2011-8-19 17:24:01 | 只看该作者 �
应该是温度问题
发表于 2011-9-16 18:16:26 | 只看该作者 �
散热问题吧
发表于 2011-10-8 23:23:40 | 只看该作者 �
听楼主这么一说我想桥的问题多一点~
