查看: 3173|回复: 19
旭日410M 不加电
发表于 2011-7-22 11:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
联想旭日410M  LE4板    不加电  插上电源  待机0.006   有3VPCU 5VPCU    +15V只有4.25V  按下开关后 3VPCU 5VPCU消失 电流无变化  8734  ON3 ON5 正常 5V  REF2V  VIN19V   不知要查哪些了
补充:插适配器瞬间+15V有12V左右  DL3有0.7V  电流 0.03  然后电流到0.006   DL3也只有0.04V
发表于 2011-7-22 11:35:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS坏了也不上电
发表于 2011-7-22 11:42:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
+15V不正常与BIOS有关系?
发表于 2011-7-22 11:48:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS 看看   BIOS 参与 触发
发表于 2011-7-22 12:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自举升压有问题吧,芯片换过了吧,升压二极管 电容确定是好的了么
发表于 2011-7-22 12:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
15V不够就查查那两个升压二极管
发表于 2011-7-22 13:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级电路有短路的吧
发表于 2011-7-22 14:50:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2011-7-22 14:53:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
升压没问题查一下后级有无漏电
发表于 2011-7-22 15:06:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
升压电路中的电容做用重要的。
发表于 2011-7-22 15:25:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习才能进步 发表于 2011-7-22 15:06
升压电路中的电容做用重要的。
DL3电压低应该查哪些
发表于 2011-7-22 15:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太老了,少用!!
发表于 2011-7-22 15:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得升压电路中电容冲放有问题
发表于 2011-7-22 17:03:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点放在升压电路
发表于 2011-7-22 17:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
个人觉得应该先看看BIOS有没有正常工作,还有EC的工作条件!
发表于 2011-7-22 17:33:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://www.chinafix.com.cn/thread-321529-1-1.html, 上次我发的,现象基本一样,我当时以为是15V有问题,所以对MAX8734那一块猛换,但我上月修到一片E43的,也是不出15V ,最后是ECRST 信号有问题,所以你可以考虑87541,当时的LE4我搞了好久,希望你可以修出来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wenxuanan + 5 赞一个!
发表于 2011-7-24 19:19:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
草原修芯 发表于 2011-7-22 15:25
DL3电压低应该查哪些
dl3是一个驱动信号3伏都正常产生了是肯定不会有问题 的。重点要查升压电路当然首先要确定15伏后级无短路
发表于 2011-7-24 19:34:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该查一下ec的工作条件
发表于 2011-7-24 20:42:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1:先确保升压回路正常,二极管及升压电容
2:15V控制的电压。如LCDVCC 5VSUN 3VSUN
发表于 2011-7-24 21:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,不错。。。
