查看: 2362|回复: 12
显示器行管的散热问题
发表于 2008-4-25 15:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
拆一康柏P1220,钻石珑管,发现行管和散热片之间有一片像橡胶一样的东西(可能是导热胶之类的吧),在橡胶和散热片之间还有一片像塑料片一样的东西,我取下来,发现不燃烧,不导电,折后发现是由很多层很薄的片合成的。请问,这是什么东西,有什么作用,如果没了会怎样?(问题补充:我用万用表量过,行管的金属背板和三根脚都不会相通,那是不是说就可以不用云母片了呢?还有,云母片的导热系数是多少?)
[ 本帖最后由 钢牙程 于 2008-4-26 10:49 编辑 ]
发表于 2008-4-25 15:35:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是云母片,散热用的,..........
发表于 2008-4-25 15:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该说是导热+绝缘。
发表于 2008-4-25 15:37:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
也是绝缘的,如果不用,你的行管就完了..
发表于 2008-4-25 16:44:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
什么时候用云母片,什么时候不用,发现不是都用的?
发表于 2008-4-25 17:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来不用的就不用,原来有用的必须用。
发表于 2008-4-25 17:38:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果有金属外壳裸露的管子一般都用,如果金属外科裸露的但和脚位不通的可以不用,比如DMV1500,虽然有金属壳,但脚和金属壳不相通,可以不用~
发表于 2008-4-25 17:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果不要绝缘片的话 会造成短路 强行开机则会烧坏一片东西的
发表于 2008-4-26 15:16:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
   有的管用(测一下管脚与金属片相通),有的管不用.
发表于 2008-4-26 17:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你不会与学修机子时一样吧,拆的时候不注意,装的时候没有装上?????
发表于 2008-5-25 12:04:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
半塑封行管必须用 :D :D
发表于 2008-5-26 18:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好是用上啊,除非你不在乎维修成本,
发表于 2008-5-30 13:56:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
散热。原来有的还是使上
