查看: 2693|回复: 6
笔记本主板掉电综述
发表于 2011-7-21 23:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电综述.rar (5.98 KB, 下载次数: 49)
发表于 2011-7-21 23:34:03 | 只看该作者 �
楼主贴个图啊,看看值不值的下!
发表于 2011-7-21 23:37:44 | 只看该作者 �
这是什么机器的,有图说明就好了,我分不多啊
发表于 2011-7-21 23:50:55 | 只看该作者 �
楼主能稍微提示下内容吗?
发表于 2011-7-22 14:15:41 | 只看该作者 �
掉电综述:
A  系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热
B  触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。
C  元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,(电源管理IC、储能电感、电容、)
D  PWM电源IC:用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
1,        开机掉电排除:按键上是否有稳定的电压、供电、温控、CPU本身、COMS放电、北桥、显卡、内存、0.8—0.9A考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2,        电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装CPU或假负载,短路
3,        0.3几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没完全导通,而导致公共点电压负载能力不够,而不产生电压。
4,        开机有规律掉电:A:温控(可以通过直接短接CPU温控中的H_THERMDA、H_THERMDC来去保护)B:供电电压不良引起保护(偏高或偏低)C:供电节流保护(测ILIM引脚电压是否正常)
5,        触发掉电基本有2种可能:电路保护、有部分电压没有出来。. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时,电流一般会回到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有,不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
哈哈抢生意的来了!  发表于 2011-7-22 15:46
发表于 2011-7-22 15:32:26 | 只看该作者 �
钱不够哦     !!
发表于 2011-7-22 15:47:25 | 只看该作者 �
不错,看了以后受益不少
