查看: 1953|回复: 3
一块ECS P4M800-M7
发表于 2011-7-21 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/415763589/QQ/WinTemp/RichOle/D9TC0`J3)6X_1C4P6T}WI60.jpg
接一块ECS P4m800-m7 的主板,其它供电都正常,只有CPU供电没有,查CPU供电IC 9245图,也都正常,以为是IC坏了,换上一个还是一样,没办法了,然后看看U痤,没有透过主板的。心想,哦是这样问题,用手一按U痤电压上来了,跑C1了,然后做BGA,好了,不过加焊还是用不住的,最好拆下来重做一个U痤,
发表于 2011-7-23 16:16:23 | 只看该作者 �
新手学习中。。。。
发表于 2011-7-24 19:06:57 | 只看该作者 �
wei为了会员我要用力的回复
发表于 2011-7-27 20:42:50 | 只看该作者 �
换U座难度很好哦,我还不敢换呢{:soso_e113:}
