查看: 1093|回复: 2
维修 hp x1000
头像被屏蔽
发表于 2011-7-21 19:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 拿过来是掉电,故障是 能开机点亮,装系统时掉电,哈哈,这个问题,以为捡到钱了,看看风扇有没有堵,靠,风扇转,还没堵,温度还可以,不管了先加焊一下  CPU 供电了,焊好,再试,还掉电,不管他,把所有的 供电都加焊一下,再试 还掉电,没头绪了,压压桥,还是掉,想到东芝的掉电 是不是 U电容问题,看看 只有两个,220UF 的,换两个330的,开机 试试,还是掉,没轴了,试试看在换两个470 的,焊,再试不掉了,在装系统,真不掉了,式机,几小时,不掉了,应该是修复了
发表于 2011-7-21 20:25:22 | 只看该作者 �
楼主是不是cpu背面的大电容引起的?
发表于 2011-7-21 20:58:56 | 只看该作者 �
我有个掉电的没修好,进系统十多分钟就掉电,郁闷!
