查看: 1693|回复: 1
神舟Q130R 进液不通电
发表于 2011-7-21 19:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿来一台神舟的机,拆开看到进液了,烤了一天的板,开始修机,目检看到R140  R54  R61  黑了一头断开了,换了电阻,接电电源0。01没待机电压,接着看PU8发现PC75和芯片脚断线了,拆开PU8接线到脚上,装上去接电源电流是0。02A,查3  5伏电压有了,按开关电流是0。15,再目检看到PR74黑了一头,换上200K再接电源按开关,HASEE显示了,接上键盘和硬盘开机测试没问题了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
发表于 2011-7-21 19:17:42 | 只看该作者 �
有点忘了说,R61和R54VIN_SW这边断线了
