查看: 1886|回复: 17
SL410K 这么奇怪故障谁见过
发表于 2011-7-21 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器第一次见过这样的故障
进系统正常,只有键盘可用,其它外围设备都不可用,光驱,鼠标
主要是USB用不了
发表于 2011-7-21 17:02:49 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
如果是南桥的问题 就不叫做奇怪了  发表于 2011-7-21 17:10
发表于 2011-7-21 17:05:45 | 只看该作者 �
BIOS设置也可能会造成这种情况,另外就是南桥了
发表于 2011-7-21 17:10:00 | 只看该作者 �
南桥做过了, BOIS也设置   都没有问题
是换过了。还是做过了?  发表于 2011-7-22 09:54
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-21 17:14:22 | 只看该作者 �
重新安装一下主板驱动@
想装系统试一下  发表于 2011-7-21 17:37
发表于 2011-7-21 17:15:48 | 只看该作者 �
首先看看找到硬件了么 然后把键盘拔了看看
发表于 2011-7-21 17:16:11 | 只看该作者 �
那能不能认到设备呢?查查数据总线吧!
发表于 2011-7-21 17:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 17:30:29 | 只看该作者 �
少了供电吧
发表于 2011-7-21 17:40:38 | 只看该作者 �
BIOS刷了的话 就直接南桥吧
南桥做过了哦  发表于 2011-7-21 17:53
发表于 2011-7-21 17:55:28 | 只看该作者 �
看是不是那些设备没有复位
裸板测试无果  发表于 2011-7-21 22:51
发表于 2011-7-21 18:18:47 | 只看该作者 �
在PE系统下面试过了没有呢?这种情况是系统的情况比较小,但是也不排除。可以换个系统试试先。
光驱都用不了U盘就更加不可能了,你要我这么进吖?  发表于 2011-7-21 18:26
发表于 2011-7-21 19:17:46 | 只看该作者 �
先换个系统试下了,或者进PE试
想装系统 装不了 更加进不了PE  发表于 2011-7-21 22:52
发表于 2011-7-21 19:43:07 | 只看该作者 �
南桥要换新的没换还是老的话可能还是南桥问题
换过新的 同上  发表于 2011-7-21 22:53
发表于 2011-7-21 19:44:55 | 只看该作者 �
在换个桥。。。。
没新的了  发表于 2011-7-21 22:53
发表于 2011-7-21 21:11:51 | 只看该作者 �
先把软件排除一下
什么都用不了,只是 有点难  发表于 2011-7-21 22:54
发表于 2011-7-21 22:54:23 | 只看该作者 �
明天拷个系统试试
发表于 2011-7-21 23:18:08 | 只看该作者 �
查一下南桥的时钟
明天试试看  发表于 2011-7-21 23:21
