查看: 13864|回复: 26
跑线路之我的手工实绘电路图纸
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-25 11:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是几张我在维修各种电子设备时根据实物,手工绘制的电路图纸,算是一种纪念吧。我从1995年开始按照实物画电路图,刚开始画的比较多的是传真机电源,我画的传真机电路图有几十份吧。还曾经经常用3天时间(每天差不多6、7个小时吧)画出一台显示器的全部图纸,因为以前可以找到的现成图纸太少了。现在也经常画,主要是工业设备和数码复印机方面的,偶尔有点笔记本的。
1.2005年时给金辉公司(和他们老板认识十几年了,以前是我们复印机的同行,后来做印刷机械了,现在公司都没了)修小胶印机时画的。折腾得我够呛,电缆被人改动过,电路板也有件坏掉了,有些东西没了。只好一点一点捋着线查,后来才勉强修上了。
2.前几年修Star终端时留下的,终端这东西挺好修的,不是串口芯片坏,就是主芯片坏,修复率90%以上。可惜移动公司终端现在升级换代了,没人找我修了终端了。
3.2001年时修通讯电源时留下的,只画出了一部分,这是一种谐振型开关电源,输出功率超过1000W。
4.这是今年画的,联想LXB-L15液晶显示器的电源,画这样一个电源的电路图通常在一个多小时之内吧。
5.这是一个笔记本电池的内部电路图,我记得应该是联想老款用的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5 精品文章
本文由 会员2889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-4-25 11:58:07 | 只看该作者 �
6.这是T-300的一部分电路,T-300是用于汽车防盗系统匹配的,也就是配汽车钥匙的设备,盗车贼对这东西都非常感兴趣。我2006年曾为别人干过这东西的代工,因为对方不提供图纸,生产时遇到了很多问题。被逼无奈,只好自己画出所有电路图,结果工作效率大幅度提高。估计国内对这东西的了解象我一样多的人没有几个。
7.这张惠普4L激光打印机的图大概十年前就曾画过,这是后来画的。
8.这是我2000年为天鹅饭店修宾士玉(英文名字没记住,中文好像是这几个字吧)保龄球机时留下的。这是其中一块控制板的电路框图,是我根据实物画的,那次差不多把球道的所有硬件设备都修到了。可惜的是后来我的硬盘坏了,里面备份的EPROM、GAL文件全完了。
9.去年我修西门子840D数控机床控制模块时画的,这是手册上的整体示意图以及我的一些分析。
10.这是电源输入部分的电路图。我用了差不多两个星期时间才把整个电源的主要电路画出来。不过电路图出来后,原理明白之后,很快所有问题就解决了。
11.这张惠普6L激光打印机的图是几年前画的,够乱吧。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
心在飞翔 + 30 精品文章
发表于 2008-4-25 12:19:46 | 只看该作者 �
就一个字"强"!
发表于 2008-4-25 14:33:29 | 只看该作者 �
楼主走到这步是很不容易呀,真功夫来自一步步的积累。
发表于 2008-4-25 14:41:29 | 只看该作者 �
没有辛勤的付出就不可能获得大的收获,楼主赚多点钱理所应该。
发表于 2008-4-25 17:29:54 | 只看该作者 �
LZ可贵的不仅在于技术,而且在与精神
佩服
发表于 2008-4-25 19:04:42 | 只看该作者 �
非常佩服LZ的耐心
以后一定向LZ多多学习
发表于 2008-4-25 19:07:18 | 只看该作者 �
任何成功的背后都有不为人知的艰辛。新手朋友应该看看。
发表于 2008-4-25 19:20:17 | 只看该作者 �
跑线路最累了,特别是有元器件的主板,
都不知道跑到那.
发表于 2008-4-27 13:35:44 | 只看该作者 �
楼主能把 我的主板也画一个么 IBM T60也可以
我的事 SONY A8的 主板 现在维修都没有头绪了
希望大侠能 帮忙画一个电路图来我好 去 修理。 谢谢 可以的话联系我啊 谢谢来 费用我出
发表于 2008-4-28 13:26:29 | 只看该作者 �
本人也绘制过.第一张好像是单片机控制的多路控制关开?
发表于 2008-4-28 13:31:34 | 只看该作者 �
这种执著的精神值得我们广大新手学习和借鉴,应成为我们学习的榜样和动力
发表于 2008-4-28 14:06:34 | 只看该作者 �
萧老师的电路基础太好了,但凡是电子产品,估计萧老师都会整,而且多能整好
看来我们还是要加强理论基础啊,只有理论知识过硬了,才能做到触类旁通啊!
发表于 2008-4-28 22:33:03 | 只看该作者 �
元件数目在20以内的我才能画出来,我真菜
发表于 2008-4-28 22:40:10 | 只看该作者 �
楼主的学习态度. 精力是常人没有的!是我们的学习的榜样,顶
发表于 2008-5-1 16:50:36 | 只看该作者 �
通常电源是不需要画电路图的,但那些结构复杂,又有一定维修量的,我都喜欢把电路图画出来,研究一番,而且修好后还要把数据测出来留档,这样.就不会每次都感到遇到了新问题。
我不喜欢接了活就干,特别是没见过的活,如果能宽限时间就请用户宽限一下,所以我很多时候是第一次干活比较慢,但第二次、第三次的速度很少有人可比。
发表于 2008-5-1 22:38:06 | 只看该作者 �
“先研究一番,再解决问题”,确实是个好习惯!
想明白了再动手,这样就能准确定位,对症下药;)
发表于 2008-5-1 23:13:17 | 只看该作者 �
跑线路最累了,特别是有元器件的主板,这样的精力是常人没有的。
发表于 2008-5-2 16:41:42 | 只看该作者 �
好习惯啊。在家都要学习学习。我以前都有这个习惯现在没有了
发表于 2008-5-3 10:05:49 | 只看该作者 �
回复 #2 宇光 的帖子
君子爱财,学之有法、取之有道。静闲先生佩服感言。
