查看: 1955|回复: 12
高手,帮帮忙
发表于 2011-7-21 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台方正R620U笔记本,拿来是以为是神舟的。是被雷打坏的,拆开来看2个芯片烧了,直接给图吧。如图1 如图2 如图3 .是不是神舟主板呀,上网没找到图纸,请高手们看看那应该是什么芯片,笔记本现在故障是可以开机电流到1.2A,就是不亮机,摸网卡芯片不烫,声卡芯片很烫,怕还会烧其他东西所以没通电了...
发表于 2011-7-21 15:39:26 | 只看该作者 �
找图纸啊 图纸上面能找到的啊
发表于 2011-7-21 15:44:28 | 只看该作者 �
方正 神舟都 用这个板 R620
发表于 2011-7-21 16:51:59 | 只看该作者 �
好像是充电管理芯片
发表于 2011-7-21 16:52:22 | 只看该作者 �
笔记本是什么型号和料号
发表于 2011-7-21 16:53:10 | 只看该作者 �
我们要得知型号才可以帮你
发表于 2011-7-21 17:08:10 | 只看该作者 �
声卡芯片烫。那就把它取下来。
发表于 2011-7-21 17:09:30 | 只看该作者 �
可以具体的去量一下啊
发表于 2011-7-21 17:09:58 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,已经知道是什么型号芯片了,是APA2068,不知这是什么芯片 起什么作用
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-21 17:12:43 | 只看该作者 �
APA2068
发表于 2011-7-21 19:48:19 | 只看该作者 �
u40sa吧
发表于 2011-7-21 20:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是功放呀
发表于 2011-7-21 22:36:32 | 只看该作者 �
都坏成这样了,先取下来再说
