查看: 1739|回复: 8
联想旭日120无复位
发表于 2011-7-21 12:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.38a,cpu供电正常查发现pwrok无电压输出,把u514第2脚调起还是无电压,pwrok不正常肯定不可能有复位,我只知道u514是线性稳压器,但是找不到一样的管,不知可以用什么代换。还有我直接把u514的1,2脚接通还是无复位。不知是否可以直接把1-2脚短接。
发表于 2011-7-21 12:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 12:34:53 | 只看该作者 �
旭日120(LENOVO E255).pdf (928.45 KB, 下载次数: 12)
发表于 2011-7-21 13:12:29 | 只看该作者 �
U514  MAX809,PDF里面输出是多少V的电压,,还有,这个应当会有延时输出的功能吧,,或者这个IC提供一个上拉???
发表于 2011-7-21 13:27:31 | 只看该作者 �
第1脚不是接地了吗  把1、2连起来就没电压了
发表于 2011-7-21 14:47:06 | 只看该作者 �
是呀,1脚是接地端,1,2短接不行的
发表于 2011-7-21 14:50:11 | 只看该作者 �
复位信号是从南桥发出的
发表于 2011-7-21 14:51:06 | 只看该作者 �
打错了是吧2-3脚短接。2脚有3v输入。不知能否短接?
发表于 2011-7-21 14:59:57 | 只看该作者 �
我把u514第2脚挑起也没电压输出。应该是它坏了,不知能用什么管代换。
