【迅维培训中心】实地主板维修培训毕业学员 陈军
由于主板被拿走了,我没拍成图,就从网上当个图来说事,今天蛮高兴的,本来以为修不好的呢。先上主板图,图是网上当的,跟我修的主板是一样的.
客户当时反映说点不亮,其实这板子一年还没到,还在保呢,只是我没说而已,直接就开刀了{:soso_e144:}{:soso_e144:}
先量了下usb对地二极体值,正常,接着量了下5v 12v 3.3v对地阻值,也没有短路,最后量了cpu的pwm供
电场管,也没有发现有短路的,就通电了,点开机针,可以触发呢,只是不跑码,点那个复位针,诊断卡上的
复位灯也闪下,证明pci有复位,cpu复位不好量,我就把假负载上上去,用针捅了量是那根线,没敢用刀刮,
怕修不好不好还原,因这板子还在保,万一修不好再去保,不能让自已亏本,然后上上cpu,万用表捅住刚才
量好的线,有电平跳变呢,就是说cpu复位也有了,这下没招了,我也不知道怎么搞了,没办法,拿万用表
一阵乱捅,先从内存电压量起,内存电压1.9v, 当时感觉内存电压不对,应该是1.8v才对啊,再接着量桥供电
1.5v,正常的,再去量总线供电,1.8v,我从来没听过1.8v总线供电的呀,也没听饼哥讲过,当时有点头大,先跑
线再说,其实我跑线最差了,只从场管的G极跑到了一个324运放的第8脚,324运放9脚10脚控制8脚输出
先找9 脚,根据原理应该和总线场管s极相通的,但是我量了没通,不知道为什么,又从10脚跑线,跑到一
个电阻,电阻另一边接地,相连还有一个电阻,电阻另一边不知道跑那去了,都没找到线,没办法,就放 在那,昨天晚上又在群里问,没人回答,还是叫跑线,今天又接着跑,点了下5vsb转3.3vsb,通了,当时
就乐了,后来就好办了,分压公式,我从别的板子上抠了两个小电阻,算好比例,装上,再量vtt 1.22
装上cpu,跑码了,哈哈,当时心里太高兴了。{:soso_e195:}
