查看: 4862|回复: 4
常见的复位信号及总线
发表于 2011-7-20 20:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见的复位信号:
1、        H8-RST# :开机触发前输出,主要是复位开机芯片,此路复位
信号,不正常会导致笔计本不能触发。
2、        PCI-RST# :PCI复位,当供电时钟正常后由南桥输出,先复位南桥
本身,再去复位北桥、I/O、BIOS等,当PCIRST#不正常时笔计本会出
现开机黑屏。
  故障测试点为MINIPCI插槽的26脚双数面13针。
3、        CPURST#由北桥输出,当北桥接到由南桥输出的PCIRST#信
号后,再输出CPURST#,当它不正常时会出现开机黑屏故障,诊断卡
代码为“00”“FF”,测试点在CPU座的B11
4、        IDERST# :硬盘复位,由PMH4输出不正常笔记本不认硬盘
  故障测试点在IDE接口的第1脚(3.3V)
软启动:
1)、CPU集成了:控制器、运算器、寄存器
1、当CPU供电、时钟、复位信号都正常后,CPU被开启,这标志着硬启动
完成,CPU启动后会立即输出一路ADS#地址选通信号送到北桥后,北桥反馈
DBSY#信号后发出地址信号到北桥——>经南桥的地址线——>到BIOS芯片
去读取BIOS内的BIOS程序。
ADS# :地址选通信号
        DBSY:总线忙信号(低电平有效,高电平时CPU才工作)
        A3—A31:地址信号单向传输
        D0—D63:数据信号单向传输
        HL0—HL10:数据地址共用信号双向传输
        AD0—AD3:数据地址点用信号双向传输。
1、        CPU得到正常的电压、时钟、复位后
2、        发出ADS#地址选通信号给北桥
3、        北桥得到ADS#后会发出DBSY#(总线忙信号)给CPU,如果为
高电平,CPU就认为总线是空闲的可以传输地址信号
4、        北桥得到CPU的地址信号后经转换从HL0—HL10转给南桥
5、        南桥得到北桥传过来的地址信号后经南桥转换从LPC总线传给
BIOS。
6、        BIOS者到南桥发过来的地址信号后就发出BIOS程序的数据信
号通过LPC总线给南桥
7、        南桥得到BIOS程序的数据信号经转换后通过HUB总线转给北桥,
北桥转换后通过D0—D63数据总线传给CPU寄存器里。
一、前端总线(FSB)
        指CPU和北桥之间的连线(它由地址、数据、控制线组成)
以T40为例:主要由D0—D63,64条数据线;A3—A31,29条地
址线加上控线组成。FSB的工作电压为1.05V,迅驰系统主板工作
频率有66MHz、100MHz、166MHz、200MHz等,主要看不同型号
的主板及芯片组档次所定。
二、AGP总线
        北桥与显卡之间的信号线(由3大总线组成,数据、地址、控制),
AGP总线的工作电压,有3.3V、2.5V、1.8V、1.5V,不同的主板各
不相同,
AGP的频率为66MHz
一、        HuB总线(HuB Link Bus)
北桥与南桥之间的连线,
HuB总线的工作电压为1.5V或2.5V
HuB总线由HL0—HL10组成
HuB总线的工作频频率为66MHz
二、        PCI总线
南桥与网卡、PC卡芯片、miniPCI槽及PCI设备之间的连线
PCI总线的工作电压为3.3V
工作频率为33MHz
三、        LPC总线
南桥与BIOS、U23、U28、U63之间的连线
LPC总线由AD0—AD3组成,
工作电压为3.3V
工作频率为33MHz
发表于 2011-8-6 22:07:27 | 只看该作者 �
这应该是IBM的 硬软启动。。当然后面的大多数机器都查不多,特别是软启动,
发表于 2011-8-6 22:13:54 | 只看该作者 �
在不同的板上面 很难找到测试点吧
发表于 2011-8-6 22:22:38 | 只看该作者 �
谢谢  复习一遍了!
发表于 2011-8-6 22:25:14 | 只看该作者 �
谢谢  复习一遍了!
