查看: 2527|回复: 1
PHILIP 190EW8 不通电,奇怪问题
发表于 2011-7-20 19:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拆开   显示器   观察了下电源板子 没有烧过和电容鼓包的痕迹。万用表打了各个元件一切正常  ,再次上电,前级电压均正常后级 输出电压 也是正常的,按开关件   打其电压 有 电压跳变信号。把屏线 拆下来,又装上去,再次按开关,就上电了。接上信号线,一切都是正常的。这个是什么问题喃?  就这样 显示器 就好了 ,会不会是 BIOS 有问题喃?
发表于 2011-7-20 19:20:30 | 只看该作者 �
补充一下  这哥显示器 是  明基 代工的
